Ik heb al eens eerder melding gemaakt van parkeersensor voor die spontaan gaat piepen ook al is er niets in de buurt, als ik bijvoorbeeld voor een stoplicht moet stoppen als eerste in de rij. Ik heb dit al diverse malen gemeld bij de dealer, maar die kunnen niets vinden, ook geen storingsmelding. Ik heb hier nu al zeker een jaar last van.
Het komt vooral voor bij regenachtig weer of als er vocht in de lucht hangt. Het is om gek van te worden.
Heeft iemand een idee waar dit nou aan zou kunnen liggen ?
Gebeurt het dikwijls? Die sensoren durven soms reageren op geluidstrillingen De mijne piept soms eens als er bvb een moto wegrijdt met een open uitlaat, of als er een vrachtwagen veel lawaai maakt zodat je de resonanties voelt.
BMW 730 D 258 pk 2014
In de houder van de sensor zit een spoel. Deze zit gemonteerd zodanig dat er een luchtspleet tussen houder en spoel zit.
Soms komt er vocht in de spleet die een "bruggetje" vormt. je kunt dit voorkomen door een heel klein beetje siliconenspray in de spleet te spuiten, niet teveel hoor.
Hierdoor wordt het evt vocht "verdreven" en blijft de spleet open.
@DHL,
Nu het weer herst is geworden en er weer vocht in de lucht hangt gebeurt het inderdaad dagelijks. Heel irritant, vooral pmdat de dealer niets kan vinden.
@WillemS,
Dat is het proberen waard ! Maar kan ik dat via de voorkant doen, of moet ik achter de onderspoiler dit via de achterkant inspuiten ?
Zodra mijn Espace IV 3.5 V6 in R gaat, krijg ik de bekende piep te horen.
Of er iets achter de sensoren staat of niet, het geluid blijft het zelfde.
De bumper dekt de achtersensoren gedeeltelijk af. Waarschijnlijk parkeerschade, er zal iemand dat...
Mijn Espace IV uit 2008; De radio valt uit of gaat spontaan aan. Soms staat er wel een zenderfrequentie, maar is er geen geluid en soms kan ik wel door zenders scrollen. Helaas vaker uit dan aan …. , wat ik ook doe. Zowel bediening op stuur als...
Wie heeft een idee om het volgende probleem aan te pakken.
Mijn Espace (fase 4 serie 2 initiale 2006) heeft een probleem emt het alarm.
Hij sluit goed keyless af maar na enkele minuten gaat het alarm af.
Laatst moest ik wat reparaties doen aan de Renault Scenic van een kennis van ons en toen viel me op hoe luxe deze auto's eigenlijk zijn.
Alle opties die zij hadden zouden voor mij perfect uitkomen...
Ik loop tegen het volgende probleem aan.
Auto staat in Comfort stand en de hybridesysteem wisselt steeds netjes af wanneer ik onder de 100km/u rij. Ga ik nou boven de 100km/u dan gaat de auto niet meer in EV stand zelfs niet...
