@HansVee: Met deze gegevens kan ik er geen code voor je aanplakken, lees ook goed de posting helemaal bovenaan over waar de radio zit. Op de radio staan de gegevens die we nodig hebben.
@clio mtv: 5397
@Barocky: 2312
@ingipingie: 1074
Succes met de inbouw van de Parrot.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Ik heb een Renault Clio (2007) uitgevoerd met een Renault radio/CD speler. Accu los geweest en systeem vraagt om beveiligingscode. Ik vond deze code in de aantekeningen van de vorige eigenaar (dacht ik) en vervolgens ingevoerd. Telkens "error" aanduiding op het schermpje en de wachttijd wordt alsmaar langer. Gebeld met vorige eigenaar. Deze kon mij niets wijzer maken. Gebeld met Renault Nederland en jawel(!), auto heeft nieuwe audio installatie gekregen in 2009. Verder geen informatie.
Ik richt mij nu naar het Forum voor hulp!!
Etiket aan zijkant van radio vermeldt de volgende codes:
Wegens een storing is mijn hele auto (renault twingo quickshift uit 2002) uit elkaar gehaald en daarmee ook de stroom van de radio en nu moet ik mijn code invoeren.. Zoals iedereen hier heb ik ook geen idee.
op de radio staat
Model no : 22DC239/62R
TOG742
RN239F20014224
Prod no : FD0202420014224
8200197530TG742
en onderin het kleine kadertje staat 8200 197 530...
Kunt u mij helpen aan mijn radio code? Na vervanging van de accu dient deze weer ingevoerd te worden.
Dit zijn de gegevens aan de zijkant van de radio:
RNRD6950307609
RENRDW240-00
FD0605420307609
8200483757T
In de bijlage een foto hiervan.
Ik hoor graag van u, alvast bedankt!
Mvg,
Paul
Zou iemand mij alsjeblieft kunnen helpen met de radio code i.v.m. plaatsing nieuwe accu
Onderstaand tref je de gevevens aan zoals op de sticker vermeld staat.
*8200300853TF419*
Typ: Navigation
Model No: BE 7410
Serial No: 45011513 EC: 112
8200300853 KW: 42/04
de accu van mijn Renault Clio is vervangen, en nu vraagt de radio om een code. De volgende gegevens heb ik van de radio beschikbaar:
8200 607 915 B
8200607915T
0531934
RNRDAN70531934
RENRDW330-09
BS0307390531934
F640-SECURITY
Ik hoop dat u deze gegevens de code kunt ontcijferen.
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
