Let op: registratieproblemen
hallo alle maal volgens mij heb ik de dynamo stuk hij laat de accu niet meer
als ik de accu klem los maak blijft de motor rustig door draaien'
maar hij laat de accu niet op iemand een idee of het iets anders is of is toch de dynamo stuk
groetjes peter
Brand er een controle lamp op je display?
Meet met lopende motor eens hoeveel volt de dynamo bij laad? Moet meer dan 14v zijn.
Hoeveel ampere de dynamo laad heb je wat meer apparatuur nodig.
ja het lampje brand als ik hem op contackt zet moet hem wel overstarten want de accu is leeg omdat hij niet bij geladen word heb vrijdag een nieuwe accu er in gezet maar die heeft nu ook net te weinig spanning voor de startmotor
als de motort loopt is het accu lampje uit en als ik de accu klem eraf haal loopt hij rustig door ik als ik met de Multi meter meet geeft hij 12v aan als ik het toerental van de motor verhoog zakt hij terug naar 10 a 11 volt
groetjes peter
oke bedankt voor de snelle reactie
iemand zij ooit tegen mij als je de accu klem er afhaalt moet de motor stil vallen
als de dynamo defect is dat is dus niet altijd waar
ik ga morgen kijken voor een ruil dynamo
nog maals bedankt voor u reactie
groetjes peter
Door het loshalen van de accuklem bij draaiende motor help je de dynamo ook naar de eeuwige jachtvelden !!!
Nooit doen dus.
Zeker niet nu je een nieuwe dynamo hebt.
Sinds een aantal weken merk ik een aantal zaken op aan mijn Clio:
- start soms moeizaam
- dashboardverlichting wordt tijdens het rijden soms ineens minder fel om dan na een paar seconden weer 'normaal' te worden
- verlichting koplampen dimt zodra ik...
Ik moet de dynamo van mijn espace 4 vervangen.
Ik heb alles los gegooid maar ik weet niet of hij eruit gaat zonder de stuurbekrachtiging pomp eruit te halen. Kan iemand mij tips geven. Volgens mij moet er ook een looprol af voor de...
Hallo mensen. Misschien kunnen jullie me hier helpen. Mijn dynamo van mijn 17 jarige Renault kangoo was stuk. Is vervangen, maar nu blijf ik om de 10 minuten een fout melding krijgen op mijn dashbord met Defect Acculading. Alle draden zit goed,...
hallo
bij mij is de snelheidsmeter uitgevallen :(
twee weken terug week op de snelweg was die opeens onderin, na wat kilometers was die er weer.
vorige week was die weer even weg.
zaterdag ben ik aan het zoeken geweest naar de sensor achter op de...
Scenic 1 phase 2 van 2001
Snelheidsaanduiding en km teller valt soms spontaan uit ,en komt weer terug.
als die uitvalt reageert de motor ook wat minder soepel.
heb geen opnemer op de bak, dus daar zit het probleem niet.
Het signaal komt via het ABS...
