Model/uitvoering : Scenic
Bouwjaar : 2010
Brandstof : Benzine
Ik heb een Scenic-model uit 2010 met achteruitrijcamera en laatst constateerde ik dat mijn camera, als ik mijn caravan aangekoppeld heb, het doet als ik de auto in zijn achteruit zet. De trekhaak is voorzien van een jeager aansluiting en volgens mij moet de camera gewoon uitgaan als ik de stekker van de caravan in de aansluiting van de trekhaak doe.
Klopt dat of hoort dat gewoon zo. Mijn sensoren zijn gewoon uit dan.
groet
Nico
achteruitrijcamera uit bij aansluiten aanhanger
Re: achteruitrijcamera uit bij aansluiten aanhanger
Die hoort niet uit te gaan. De camera wordt ingeschakeld als de auto in de achtreruit versnelling wordt gezet. Dit staat los van de aanhanger. Ook de sensoren gaan niet uit als er een aanhanger achter hangt. Die kun je wel handmatig uit zetten in de boordcomputer.
In die Jeager stekkerdoos zit alleen een extra schakeling voor het mistlicht van de auto, dat wordt uitgeschakeld zodra er een stekker ingestoken wordt zodat bij gebruik ervan niet de voorkant van de caravan steeds verlicht wordt..
Je kunt natuurlijk ipv de mistlamp via deze schakeling ook de achteruit hier op aansluiten.
- 234 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 17 Reacties
- 921 Weergaves
- 320 Weergaves
Laatste bericht door Lesjeeee
- 319 Weergaves
- 572 Weergaves
Laatste bericht door vespapostino
- 7 Reacties
- 1038 Weergaves
- 389 Weergaves
Laatste bericht door LexvdN
