Scenic -> vraagjes omtrent LCD en radio
Dennis_Scenic
Scenic 1998
1998
Benzine :
Hoi allemaal,
Ik ben Dennis en heb net een nieuwe scenic gekocht van een vriend. Er zijn een aantal dingetjes elektrisch mis die ik graag wil bespreken. Er zit een radio met cassettespeler in deze auto origineel van Renault.Ook zit er een stuurbediening op het stuur voor de radio en is er een LCD in middenconsole welke de radio informatie laat zien en daarnaast nog een apart venstertje voor de temp en tijd.
Nu is het probleem dat het LCD van de radiozenders in die console kapot is. Ik ben op de sloop geweest om te zoeken naar een andere, nu zijn er genoeg van die dingen op de sloop te krijgen. Maar het is zo dat deze allemaal 1 lang schermpje hebben en de stekkers anders zijn dan van mijn scherm, al past het wel in het vak. Hetzelfde geldt voor de radio. Als ik deze origineel vind met CD-speler op de sloop dan past deze wel maar komen de stekkers wederom niet overeen.
Mijn vraag; kan ik deze 2 zaken dan toch gebruiken met het aanpassen van de stekkers zodat de volledige functionaliteit tot zn recht komt of moet ike echt op zoek naar een ander LCD schermpje? Deze zijn bijna niet te krijgen lijkt het wel.
Ik wacht uw antwoord af. Alvast bedankt.
TOEVOEGING: weet iemand waar een cd wisselaar origineel zit bij een scenic?
Gr. Dennis
1998
Benzine :
Hoi allemaal,
Gr. Dennis
Re: Scenic -> vraagjes omtrent LCD en radio
Het is vaak een defect lampje van het display welke het probleem is. Schijn maar eens met een lampje in het display. Wellicht dat je dan wel wat ziet staan. Voor de vervanging van de lampjes moet de bovenkap van het dashboard eraf. Zitten twee schroefjes, eentje aan iedere kant onder de luidsprekerroosters.
Voor deze Scenic is geen radio/CD speler te vinden met de ronde vorm. Alleen een 1-DIN radio, maar dan heb je ook een1-DIN frame voor een Scenic I nodig.
Ombouw naar het nieuwere Tuner List systeem is vrijwel zeker wel mogelijk, maar dan heb je van alles nodig:
-Radio/CD
-Display inclusief frame voor een Scenic I
-Kabelboom voor tussen radio en display en aftak naar kabelboom van de auto.
Vaak is het plug-and-play. Oude kabel er uit, nieuwe erin. Maar er zijn ook uitzonderingen mogelijk.
De stuurwielbediening kun je weer gebruiken. Stekker past ook in het nieuwe display.
-Radio/CD
Dennis_Scenic
Bedankt voor je reactie. Hebben we het wel over hetzelfde? Want volgens mij is het LCD gewoon doodgebloed want ik kan de radiozenders niet meer lezen haha. Het andere venstertje waar de temp en tijd inzit werkt wel goed..op de andere renaults zit er vooral een opbergvakje in plaats van radiozender informatie heb ik gezien.
ik heb dus ook de eerste scenic volgens mij inderdaad. Ik had alles al losgehaald en het is ook gelukt om het eruit te halen. Maar jij zegt dat het om een lampje gaat wat gewoon op is en er geen LCD bloeding is?
Wat is wijsheid om te doen met deze auto? Kan ik beter een CD-wisselaar regelen? Ik weet ook niet waar deze zit.
Aan de achterkant van het display zit(ten) 1 of 2 lampje(s). Die moeten branden, anders lees je niks. Op de radio/cassettespeler kun je inderdaad een wisselaar aansluiten. Wisselaar zit indien vanaf fabriek aanwezig onder 1 van de voorstoelen.
Dennis_Scenic
Bedankt ik ga kijken. Vind het lastig omdat het meer op LCD bloeding lijkt en dat is toch niet op te lossen met lampjes? Hij brand wel dat lampje alleen de tekst onleesbaar erop. Kun jij bevestigen dat ik het echt mis heb en her dus geen bloeding is? Hij is dus gewoon oranje maar onleesbaar doordat de tekens niet goed weergeven worden.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Als het lampje wel brandt, maar je ziet niks, dan lijkt het erop dat je display inderdaad kapot is. Je moet wel een identiek display vinden. Je kan een gecombineerd display (radio/tijd/temperatuur) monteren voor een Radiosat radio, maar dan heb je ook een andere kabel nodig. Jouw configuratie komt inderdaad niet zo veel voor.
Je kunt eens op onderdeelnummer gaan zoeken via Google (eBay). Dat nummer staat op het display (7700....).
Dennis_Scenic
OK bedankt. Zou ik ook de kabel kunnen aanpassen of gaan dr hele andere stekkers naar verschillende dingen toe? Want nieuwe stekkers maken zou hsr makkelijkst zijn als het dan werkt. Bedankt.
Michelangelo
- Lid - eerste logo binnen
Mijn oog viel op dit topic omdat ik zelf ook met het omwisselen van radio's zit. Er zat vermoedelijk bij mij ook een casettespeler (apart schermpje voor radio en tijd) in en ik wil graag een CD-speler. Heb je het allemaal nog opgelost Dennis_scenic en kan je me tips geven?
Weergaves: 729 -
Laatste bericht door RichTrip
11 aug 2025 15:13
Weergaves: 755 -
Laatste bericht door rfbreda
18 aug 2025 20:00
Weergaves: 760 -
31 okt 2025 14:51
Weergaves: 2452 -
17 nov 2025 08:44
Weergaves: 399 -
Laatste bericht door FujinTux
08 jan 2026 19:38
Weergaves: 452 -
23 jan 2026 12:56
Weergaves: 428 -
Laatste bericht door BollendWiel
07 feb 2026 11:04
