Climate control valt uit boven 3000 toeren
Zerocool
Ik heb met mijn Laguna GT 1.8 16v uit 2002 een raar probleem. Als ik op de snelweg rij valt de airco uit, er wordt dan warme lucht geblazen. Het lijkt alsof dit gebeurt boven de 2500 a 3000 toeren. Bij lage toeren werkt alles prima. Airco is pas bijgevuld, dus koelmiddel genoeg...wie weet waar dit aan kan liggen?
Verwijderde gebruiker 25
Rossy
Een te hoge druk in het ststeem?
Ofwel een defecte druksensor.
Laten uitlezen zou ik zeggen.
Zerocool
De garage zegt dat er iets fout zit op de print achter het display....die wordt gerepareerd nu, ik ben benieuwd of het inderdaad dat is....
Zerocool
OK, het zat dus inderdaad in de print achter het display. Vervangen en opnieuw ingeregeld en hij doet het weer....
Vicky
- Op weg
En wat koste deze reparatie ??
Ik heb momenteel ook een soort gelijk probleem met de AC. Als ik hem op automaat zet dan gaat schakeld hij naar een tijdje uit. Zet ik de AC manueel uit dan komt er weer koude lucht. Ergens zit er iets fout in de besturing.
Zerocool
Renault gs 1.3 tce niet boven 2500/3000 toeren
door Intens140 » 13 mar 2025 19:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 845 -
14 mar 2025 10:00
Weergaves: 695 -
Laatste bericht door Cordewener
13 jan 2025 12:43
Additive cruis control --> normale cruis control
door chrisberends » 08 jan 2025 09:14 » in Captur E-TECH -
Weergaves: 1217 -
Laatste bericht door Bokkoman
14 jan 2025 12:56
Reacties: 7
Weergaves: 3946 -
Laatste bericht door Marcello
27 feb 2024 12:54
Weergaves: 856 -
Laatste bericht door gewe
14 okt 2023 19:05
Opbergvakje boven in dashboard verwijderen.
door gtbs » 26 dec 2023 20:35 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 851 -
Laatste bericht door gtbs
26 dec 2023 20:35
Weergaves: 2341 -
16 apr 2025 11:23
