R8 aangeschaft!
A. Frankena
Posts in topic: 13
Laatste bezoek: 19 nov 2014 18:40
R8 aangeschaft!
Bericht door A. Frankena »
sinds gister ben ik officieel eigenaar van de oude R8 van classic-rwd.
aankomende week is de bedoeling verder te gaan met het apk klaarmaken van de auto.
zijn nog een paar puntjes en dan kan die erop.
bij deze een lijst wat er komende week staat te gebeuren
  • natuurlijk nog een grondige controle
  • Tank schoonmaken
  • claxon repareren
  • remmen controleren er is 1 die blijft nog hangen
  • busje voor olie filter draaien of zoeken
  • ruitensproeier tankje repareren of vervangen
  • banden vervangen
  • ruiten wissers vervangen
  • accu bijladen
daarnaast moeten er nog een paar andere achterschermen bijkomen
en zit er nog wat laswerk aan de voor schermen.
Rossy
Re: R8 aangeschaft!
Bericht door Rossy »
Mooi dat deze automobiel in goede handen is terecht gekomen.
ericon
Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Re: R8 aangeschaft!
Bericht door ericon »
Mooie aanschaf ! succes hoop dat je de vorderingen hier plaatst :-)
r5alpine
Laatste bezoek: 01 mei 2020 09:59
Re: R8 aangeschaft!
Bericht door r5alpine »
Gefeliciteerd met de 8
Is zo leuk om mee te rijden
A. Frankena
Posts in topic: 13
Re: R8 aangeschaft!
nou de 8 staat op de brug heb in middels de voorste remklauwen en de achterste klauwen eraf en in de ultrasoon reiniger.
bandjes zitten om de velgen en de tank is doorgespoeld.
er zijn nog een aantal onderdelen besteld als handremkabels en een krukas keering. en dan morgen de apk erop als het meezit.
verder heb ik nog wat dingetjes nodig als een orginele claxon en een paar achterschermen, als iemand nog ergens iets heeft of weet waar ik het kan krijgen dan hoor ik het graag
foto's volgen later vandaag
r5alpine
Re: R8 aangeschaft!
Heb nog 2 achterschermen
A. Frankena
Posts in topic: 13
Re: R8 aangeschaft!
okej de fotos laten nog even op zich wachten mijn telefoon heeft er geen zin meer in.
A. Frankena
Posts in topic: 13
Re: R8 aangeschaft!
hier nog even wat foto's ben blij hoe de voorste klauwen geworden zijn dingen zijn als nieuw
Harm
Re: R8 aangeschaft!
Bericht door Harm »
Gefeliciteerd met je R8, leuk dat hij in goede handen is gekomen en zo te zien wordt hij met liefde behandeld. Veel plezier ermee en hou ons op de hoogte.
Groeten,
Harm
classic-rwd
Laatste bezoek: 30 jul 2013 19:58
Re: R8 aangeschaft!
Bericht door classic-rwd »
en hoe gaat het ermee?
A. Frankena
Posts in topic: 13
Re: R8 aangeschaft!
op het moment zit ik weer in Friesland terwijl de auto in Arnhem staat. de tank zit tjok vol rotzooi dus die moet eronderuit. of er word een gemaakt voor voor in. daarnaast zijn de handrem kabels niet te leveren. alleen Bendix maakt ze voor zover ik weet. en er zijn niet zoveel leveranciers van Bendix in Nederland. dus die zal ik nog een keer proberen te bestellen.
G12
Laatste bezoek: 22 nov 2017 09:33
Re: R8 aangeschaft!
Bericht door G12 »
handremkabels kun je gewoon op maat laten maken.
Tank er uit halen, grind erin en op een betonmolen vast maken zodat hij van binnen schoon schuurt, dan coating erin en het probleem is opgelost.
A. Frankena
Posts in topic: 13
Re: R8 aangeschaft!
Zo het heeft weer lang genoeg geduurt. vandaag maar weer begonnen met de 8. morgen blokje tank en zij schermen eruit/af
en dan beginnen met schoonmaakwerk lassen plamuren etc. etc. bijdeze nog ff paar fototjes
A. Frankena
Posts in topic: 13
Re: R8 aangeschaft!
Voor mensen die nog onderdelen als plaatwerk nodig hebben voor de 8 ik heb een Franse site gevonden die de panelen (aftermarket) maakt evenals wide body voor de 8 en de rally schermpjes.
http://www.mcracingsa.com/vehicules-anc ... lt/417-r8/
Mischien dat er mensen zijn die er wat aan hebben.
of dat de site al algemeen bekend was maar toch.
A. Frankena
Posts in topic: 13
Re: R8 aangeschaft!
vandaag natuurlijk weer verslag van wat er zoal gedaan is.
het motor blok is er nu uit, en staat op een karretje. voor het verwijderen van de tank had eigenlijk de bak er ook onderuit gemoeten :Wall: . maar omdat de tank al in verre staat van ontbinding was is dat maar op de manier gegaan zoals het zo ook kon. heb de schermpjes eerst nog laten zitten. er was wel weer genoeg gedaan voor vandaag.
r5alpine
Re: R8 aangeschaft!
daar zit nog wel wat laswerk in
A. Frankena
Posts in topic: 13
Re: R8 aangeschaft!
daar zit zeker nog wel wat laswerk aan. ben benieuwd hoe de voor schermen zijn. zullen wel 4 nieuwe op moeten komen.
dit weekend niet bezig geweest met de renault wegens dat we met het team op de Hellendoorn rally moesten rijden. volgend weekend weer een update!!
A. Frankena
Posts in topic: 13
Re: R8 aangeschaft!
dit weekend de schermpjes er af gehaald. en natuurlijk is er dan nog meer roest. het meeste is makkelijk plaatwerk. alleen de hoekjes van de dorpels zullen wat meer tijd op zich nemen. het minste is nog dat alles vol gepurd gekit en geplamuurd is.
A. Frankena
Posts in topic: 13
Re: R8 aangeschaft!
Okej na lang stil te zijn geweest met het project is het nu weer tijd om de boel op te pakken. spijtig genoeg naast mijn studie veel te weinig tijd en geld over gehad om verder te gaan met het 8je. het gaat dan eindelijk gebeuren de de auto gaat aan gelast worden en de planning is om hem eind augustus straatwaardig te hebben. er zijn nieuwe achterpanelen besteld en er is een ander motor blok op mijn pad gekomen. (motorblok is een project voor later)
A. Frankena
Posts in topic: 13
Re: R8 aangeschaft!
en hier foto's van het project tot nu toe. al met al ben ik best tevreden met hoe het lassen is gegaan. het nieuwe paneel sluit niet helemaal perfect aan. maar ik zal het er eerst mee moeten doen.
van deze kant heb ik geen foto van ervoor. maar dit was de ergste zijde van de auto. daarom heb ik het hele gedeelte er uitgeslepen.
Roest
mijn eerste stukje laswerk. voor extra stevigheid heb ik er een stukje in gerold zodat het stuk plaat materiaal minder mee gaat resoneren bij het rijden.
hier zie je dat mijn lassen niet de beste is. nu werkte het las apparaat ook niet op en top. maar dat ga ik niet de schuld geven. deze las heb ik afgeslepen met een lammelle schijf en daarna ben ik er nog een keer met het lasapparaat en de lammellen schijf bij langs gegaan. om het toch een beetje strak te krijgen
bijna klaar (aan deze kant dan)
schermpje erop
een paar foto's van het nieuwe motorblok
en de remklauwtjes before and after.
en nu op naar de andere kant
als er opmerkingen of tips zijn hoor ik ze graag
A. Frankena
Posts in topic: 13
Re: R8 aangeschaft!
En weer even een update. Deze week weer wat werk kunnen verichten na de tentamens van vorige week. En de linker kant begint nu ook op te schieten
