Brandstoftoevoer Clio 4 Tce90 gestopt na aanrijding ??
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 04 dec 2014 15:16
Ben in het bezit van een Clio 4 uit 2013 90Tce (driecilinder) deze heeft wat schade (oa. airbags) nadat alles vernieuwd is, wil de auto niet aanslaan (starten gaat prima, alles werkt ook voor de rest weer) maar slaat niet aan.
Nu heb ik begrepen dat bij een aanrijding de brandstoftoevoer wordt stop gezet naar gelang merk en type,en kan deze opgeheven worden op verschillende manieren, oa door het uitlezen van de auto (maar er zijn ook merken, waar je door bepaalde handelingen in het menu van de auto dit kan opheffen )
Ben uiteraard even langs dealer geweest, deze zegt het niet zeker te weten (maar kan) via rekeneenheid wel opgeheven worden misschien !!! Omdat de auto niet wil aanslaan (je kan er dus niet mee rijden) en ik dus moet slepen naar de dealer, wil ik toch even informeren of er iemand is die het wel ZEKER weet ???
Alvast bedankt voor de reacties.
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Re: Brandstoftoevoer Clio 4 Tce90 gestopt na aanrijding ??
Je moet inderdaad de blokkering laten verwijderen.
- Posts in topic: 6
Hoi,
Oke ik had al zo'n vermoeden, dit is niet mogelijk met een handcomputer OBD II (Autel professioneel) dit ivm. wegbrengen naar dealer ??
De dealer houdt een slag om de arm (denk ik) maar ik begrijp dat de blokkering alleen opgeheven kan worden bij de dealer ???
- Posts in topic: 6
Auto heeft 2 dagen bij Renault dealer Purmerend gestaan, helaas zonder resultaat, ze kunnen niet in de rekeneenheid komen die naast de zekeringenkast zit onder de motorkap, hier wordt het brandstof gebeuren in geregeld, echte reden hebben ze niet, kan bedrading zijn zeggen ze.
Ik heb de auto inmiddels dus weer opgehaald, met dus hetzelfde probleem, wie heeft er tips !!
- Posts in topic: 6
Even een aanvulling op bovenstaande bericht :
Ik heb even de airbag reset in Huizen gebeld, deze zegt dat ik mijn originele airbag module moet laten resetten, en terug moet plaatsen, omdat deze heel veel gegevens van de auto bevat. En het best kan zijn dat je dan wel de auto kan uitlezen.
Omdat de airbag module die er nu inzit (is van de nieuw geplaatste airbag) exact hetzelfde nummer hebben, ben ik ervan uitgegaan dat dit goed zou komen, en dan hadden ze toch bij Renault wel gezien dat de airbagmodule niet goed had geweest
De monteur zei dat hij in 3 rekeneenheden niet kon komen met het uitlezen.
Wie kan mij wat meer zekerheid geven ??
- Posts in topic: 6
Heb inmiddels de (airbag) module laten vernieuwen !!
- 370 Weergaves
- 189 Weergaves
Laatste bericht door Cacho
- 59 Weergaves
- 526 Weergaves
- 835 Weergaves
- 507 Weergaves
- 783 Weergaves
Laatste bericht door Daisythoeve
