Wie heeft oplossing DF 1070 probleem ?
- Laatste bezoek: 25 nov 2014 16:09
Na zeven jaar problemen met de terug komende DF 1070 storing wil ik dit nu eindelijk oplossen, zonder een orginele en veel te dure Renaultpomp met nr 8200 940 233.
Condensor, filter/ droger, en pomp zijn al vervangen en de installatie werkt gewoon goed.
De pomp is een orginele Delphie pomp maar niet van Renault, alles preventief vervangen om van de storing af te komen.
Dit is nog steeds niet gelukt, hij blijft blokkeren terwijl er niets aan de hand is.
Renault wil alleen update uitvoeren met een orginele pomp.
Wie of welk bedrijf kan toch een update uitvoeren zodat deze DF 1070 code niet meer wordt opgeslagen en het hele systeem blokkert ?
Een foto van een orginele pomp met bovengenoemde nummers is natuurlijk ook goed.
Of zijn er nog andere oplossingen mogelijk ?
Re: Wie heeft oplossing DF 1070 probleem ?
Het gaat om een Grand Scenic uit 2007.
- Laatste bezoek: 14 mar 2023 14:02
Als je wilt kan ik wel een update erop zetten, wel op je eigen risico
Hallo UCH,
Is dit een update die op een cd-rom staat, en die ervoor zorgt dat de DF1070 storing niet meer optreedt ?
- 635 Weergaves
Laatste bericht door Martin Megane
- 667 Weergaves
- 13 Reacties
- 2332 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 618 Weergaves
- 12 Reacties
- 960 Weergaves
Laatste bericht door renaultce1.2
- 656 Weergaves
Laatste bericht door Hens
- 7 Reacties
- 1290 Weergaves
