Accu
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
Robi Rizvic
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 03 mei 2021 20:22
Accu
Bericht door Robi Rizvic »
Beste Avantme vrienden,
Ik heb jullie expertise en second opinion nodig....
Gisteren was m'n accu opeens helemaal dood. Na een nacht opladen was de accu weer op zo'n 13 volt gekomen. Starten en hij deed het weer. Met een draaiende motor gemeten of se accu geladen werd, de meter van tussen de 15 en 16 volt aan. Daarna motor uit gezet, min pool los gemaakt, multimeter ertussen en de amp gecheckt, deze bleef op 0, dus volgens mij geen lekstroom. Vanmorgen wil de Avi starten, geen kik en accu 7, 5 volt....
Volgens mij moet het dan de ruim 4 jaar oude accu zijn? Wat denken jullie?
Mvgr,
Robi Rizvic
Avantime 2.0 turbo (2003)
www.matra-murena.nl
Valkenet
Re: Accu
Bericht door Valkenet »
Hoi Robi,
Ik vermoed dat er een paar cellen sluiting maken waardoor je accu in elkaar zakt. Je zou je accu eens moeten testen met een accutester waarom je hem belast kan meten.
Als je een andere accu moet kopen zet er dan eentje van een diesel in. Is wat zwaarder (amph) dan voor een benzine en past er ook gewoon in.
Heb je net iets meer over, en kan je accu het makkelijker aan.
Groet Martin
Robi Rizvic
Posts in topic: 5
Re: Accu
Beste Martin,
Dank voor je reactie, zal ff de gegevens van de diesel accu opzoeken.
Groet,
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
Valkenet
Re: Accu
Hoi Robi,
Bij mijn Avantime zit ook een zwaardere accu gemonteerd, een 74 amph accu is die van mij.
U ben ik misschien ouderwets maar ik zweer toch bij een Varta, maar dat moet een ieder zelf weten natuurlijk.
Groet Martin
Robi Rizvic
Posts in topic: 5
Re: Accu
Aha ik blijk dus al een zwaardere accu gehad te hebben, die van mij is 74amph van Wilco.
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
Re: Accu
Wilco (van oorsprong een bedrijf uit Haarlem) heeft 2 kwaliteiten.
Echter ik heb ook 1x gehad dat de accu leeg bleek. Er blijft of komt dan toch ergens een stroomverbruiker in aktie.
Berucht zijn de motortjes van de inklapbare spiegels hoewel de radio of navi ook wel voor storingen kan zorgen.
Rijd even naar de Brezan op de oude weg, deze hebben een elektronische accutester met papierstrook als resultaat.
Aardige mensen en goede service. Doe ze de groeten van mj.
Robi Rizvic
Posts in topic: 5
Re: Accu
Dank je Willem, die motortjes van de inklapbare spiegels heb ik al ondervangen. Was een paar jaar terug de oorzaak....
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
DS21
Laatste bezoek: 09 nov 2014 13:06
Re: Accu
Bericht door DS21 »
Hoi Robi,
Je kan ook naar Van de Bos in de Stephensonstraat 8-10 in Haarlem.
Prima zaak in startmotoren, dynamo's en accu's. Heeft ook Wilco.
Gr Rob
Robi Rizvic
Posts in topic: 5
Re: Accu
Ik heb inmiddels een Varta bij Brezan gekocht. Vandaag helaas de Avi niet door de keuring, met name de remleidingen geven een probleem en ik moet een hoogteregelaar bij de vooras hebben voor de afstelling van de xenon koplampen....
Iemand tips voor wat betreft de remleidingen? En waar denken jullie dat ik het beste aan een (gebruikte) hoogte regelaar kan komen?
Alvast bedankt, groet Robi
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
