Ik heb een scenic uit '97.
Heb een grote beurt gedaan bij de dealer en had daarvoor geen problemen.
Nu heb continu problemen. Nu met starten.
Het lijkt erop dat de startonderbreking erop blijft maar als je doorstart met flink wat gas dan wilt hij wel eens gaan starten. Als hij start en je kunt er mee wegrijden valt hij ook tijdens het rijden uit. Vooral als je moet stoppen voor bijv. een kruising. De radio en lampen blijven werken maar de rest valt uit. Soms schommelt het stationaire toerental ook. De regelklep die daarbij hoort is schoon.
Als de motor warm is dan zijn de problemen er niet meer.
Wie kan mij helpen?
Kan dit gebeurt zijn tijdens de grote beurt?
Gr. Hans
Problemen met starten
Bighans
avantime-fan
- Bekend gezicht
Echt een antwoord heb ik niet. Maar wel een tip. Pas op met het gas geven. Voor je het weet verzuip je je motor...
Renault Scénic 1.6 16V Authentique Comfort 2005.
avantime-fan
- Bekend gezicht
MIsschien toch een antwoord.
Het kan misschien dat de dynamo de stroom voor de motor niet rond krijgt. Terwijl de lampen en radio e.d. veel minder stroom gebruiken.
Remko de W
- Renault kenner
mischien een kapotte temperatuurzender...
Verwijderd 1506
Heb hetzelfde probleem gehad met mijn scenic. Bleek dat de BDP-sensor haperde. Deze sensor stuurt de ontsteking aan. Soms start hij dan en dan weer niet. Reparatie bij de dealer kostte geloof ik enkele tientjes.
succes!
succes!
MichaelBosch
- Regelmatige bezoeker
Hoi,
Heb ook problemen met starten (Renault Scenic 1.9 DTI uit 2000) de accu is vervangen alsmede de gloeibougies, zou dit ook een geval betreffen aangaande de zogenaamde BDP-sensor. Zoja hoe kom ik hierachter.
Bij voorbaat dank voor jullie reactie's
Groet Michael.
Groet Michael.
jailboy
Hallo Allen,
Tja hoe kom je er achter of de Bdp sensor kapot is??????
mijn ervaring is gewoon vervangen 9 van de 10 keer is dit de oplossing voor veel problemen zowel met starten als met heel veel andere dingen.
Zelf ook een probleem met voornamelijk starten, maar ook onvoordelig benzine verbruik gehad.
Sensor vervangen en mijn scenic rijd beter dan ooit tevoren.
Kosten incl kabeltje en montage € 75,=
groet,
JB
groet,
JB
Weergaves: 1256 -
Laatste bericht door haelewyn
20 nov 2024 19:59
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1107 -
03 dec 2023 19:40
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2258 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 985 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Ik kan de auto niet meer starten.
door harryTT » 19 mar 2024 13:46 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2032 -
Laatste bericht door harryTT
20 mar 2024 10:09
Weergaves: 4069 -
Laatste bericht door Vermoesensuzy
28 nov 2024 18:03
Weergaves: 1067 -
19 apr 2024 00:28
