Vanmorgen wilde ik het koelsysteem van mijn Renault Megane ontluchten.. Na even gezocht te hebben vond ik in de buurt van het reservoir een ventiel (zie foto). Toen ik het kapje had verwijderd, kon ik inderdaad lucht aflaten.. Maar toen er na een 10-tal seconden nog steeds lucht uitkwam begon ik me af te vragen of dit niet toevallig een leiding van de Airco is.. Wie kan mij vertellen of dit zo is? En zo, of het kwaad kan dat ik hier wat lucht uit heb laten lopen.. De airco doet het overigens nog steeds gewoon
Dat is een leiding van de airco.
Het systeem staat onder druk, die is nu wellicht een stuk minder.
Opnieuw afpersen, dan weet je zeker dat het weer goed zit.
Idd deze is voor de airco.
Om het koelsysteem te ontluchten zit er in het midden en het thermostaathuis een m6 boutje gedraaid.
Deze eruit draaien en wachten tot de koelvloeistof eruit loopt.
Dit een paar keer herhalen. Ook als de motor warm is. Let dan wel op de hete koelvloeistof.
Auto is meerdere keren helemaal nagekeken en nog steeds dit geluid bij het wegrijden. Je hoort het bij het wegrijden in de eerste versnelling en bij lagere snelheid in de 2e versnelling, als je een bocht maakt bijvoorbeeld.
Heb van een Scenic II 2.0 16V een paar stalen velgen over.
Die wil ik onder mijn aanhanger zetten, dat die wat hoger komt.
Zou moeten passen qua steek/naafgat en spatbordpositie (die overigens nog wel aan te passen is ook)
Ik heb hier een offerte voor inruil op een R5 e-tech van 39000€. Maar ik schrok toch wel van het lage bedrag wat ze voor mijn Zoe teruggeven. Bij deze start ik een topic met de vraag wat jij voor je Zoe terug krijgt of hebt gekregen.
Hallo allemaal,
Ik ben binnenkort de trotse eigenaar van een Renault Express 1.2 van 1996.
Omdat het een oud beestje is verwacht ik dat er wel eens iets stuk aan kan gaan.
Stel dat ik de motor wil vervangen, van welke modellen Renault past de motor...
