espace 2000 3.0 v6 automaat begint te schudden bij ca 50 km
qiud
Topic author - Op weg
Sinds afgelopen week begint de auto te schudden bij ca. 50 km/u Daarvoor niets van gemerkt. Nu doet ie niet anders
meer. Schudden komt niet vanuit de wielen. Maar lijkt vanuit de motor te komen. Motor lijkt niet op alle cilinders te lopen. Ak Maandag gaat ie naar de dealer om uit te laten lezen. Bougie(kabel) kapot? of kan het ook uit de automaatbak komen? Iemand ervaring hiermee? Ik heb ergens gelezen dat de motor los moet om de achterste bougies te vervangen?
George
- Op weg
Ook mijn espace 3.0 v6 automaat schud maar dan bij 75 a 80 km/h. (oorzaak nog niet bekend)
Zelf heb ik alle bougie's kunnen vervangen. (motor hoeft niet los).
Met de juiste bougie sleutel (moet lang en smal zijn) en een ratel met verlengstuk
kon ik ook de achterste bougie's vervangen.
Groetjes,
George.
Groetjes,
George.
qiud
Bij dealer geweest, zij hebben 1 bougie vervangen echter zonder resultaat. Bij de achterste konden
ze niet komen , moest de motor ``eruit``?
Morgen naar een revisie-bedrijf van automaat versnellingsbakken om diagnose te stellen..............
George
- Op weg
Bij mijn Espace 3.0 v6 12v heb ik zelf alle bougie's kunnen vervangen.
De motor hoefde er niet uit.
(ik snap niet dat zij er niet bij konden, of heb je een 24 v ? )
George.
George.
qiud
het is inderdaad een 24 kleppen
Vanavond op advies van een collega even met een plantenspuit
de kabels nat gespoten. De kabel welke het dichts bij het spruitstuk
zit vonkte naar buiten, de andere twee niet.
Morgen deze kabel (zit aan de voorkant) proberen te vervangen.
Kijken of dat wat helpt. (Jammer dat bij de Renault garage dit niet
door hun uitleesapparatuur gezien wordt!)
qiud
Bougiekabelset besteld , echter zelf niet te doen. motor moet er
kompleet uit. (min. 8 uur werk) kabels nog met wd-40 ingespoten,
mocht niet helpen. Moet er dus toch aan geloven volgende week donderdag
staat de auto gepland bij mijn garage.
misschien preventief wat meer (slijt) delen vervangen?!
Wanneer is de distributieriem aan vervanging toe? Renault zegt om de 5 jaar of 120.000 km (net wat eerder komt) en daarvoor moet de motor er bij mijn weten ook voor uit.
qiud
distributie is bij 100.000 al gedaan. inderdaad dient dan de motor uitgebouwd te worden. Hierdoor adviseert
Renault dan ook om alle slijtdelen te vervangen die aan de achterkant van de motor zitten.
Nu schijnt dat voor de bougiekabels het spruitstuk er af kan waardoor je wel de kabel kan vervangen zonder
de motor cpl . uit te bouwen. Dit zou dan 3 uur werk zijn ipv 8 Dat scheelt toch weer!
Weergaves: 896 -
Laatste bericht door Looneytune
24 jul 2024 18:55
Adaptive Cruise Control begint zomaar te remmen [Symbioz]
door Cybirian » 25 jul 2025 09:33 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2289 -
Laatste bericht door WJvH
03 sep 2025 09:24
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 807 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Captur II edc 140pk - Onbekend geluid bij opschakelen automaat
door RH22 » 10 feb 2025 10:30 » in Algemeen Captur 2 -
Weergaves: 1064 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Weergaves: 459 -
Laatste bericht door Scum
30 jun 2026 12:09
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 817 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1132 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
