brom tijdens stationair lopen
Marcelkok1964
Laatste bezoek: 29 feb 2016 11:49
Bericht door Marcelkok1964 »
scenic II
2004
benzine
2.0
Sinds ik de Scenic heb, en dat is drie jaar, is er het volgende aan de hand: Als ik na een stuk gereden te hebben bij een stoplicht sta en de motor dus stationair loopt draait er door de auto een brom of resonantie heen terwijl volgens de toerenteller geen verhoging of verlaging van de toeren is. wat kan dit zijn en is er reden tot bezorgdheid ?
jupu1973
Laatste bezoek: 10 mei 2023 17:37
Re: brom tijdens stationair lopen
Bericht door jupu1973 »
Zou misschien een motorsteun kunnen zijn? Bij mijn scenic was de bovenste motorsteun stuk. Het rubber is dan verhard of weg en de trilling van de motor wordt dan doorgegeven via het chassis..
Marcelkok1964
ga ik eens bekijken dank je wel voor de tip
Michiel
Laatste bezoek: 07 mar 2015 21:40
Bericht door Michiel »
of verstelbaar nokkenastandwiel stuk. gebeurt ook regelmatig
