Navigatie : Disc Fout
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
Uilen
Laatste bezoek: 15 nov 2014 19:16
Bericht door Uilen »
Model/uitvoering :Megane scenic/b]
Bouwjaar : 03-01-2007
Brandstof :benzine
Mijn navigatie systeem geeft al enkele weken disc fout aan, het is een ingebouwde carminat met dvd (versie 28) onder de stoel. dealer zegt datie alleen kan uitbouwen en opsturen en alleen dat al wordt duur, want inbouwen en repareren zit er nog niet bij. Disc schoonmaken en dvd speler schoonmaken heeft niet geholpen, wat nu?
Re: Navigatie : Disc Fout
Bericht door RichTrip »
Ik kan de navi computer testen in mijn testnetwerk en evt. de DVD drive vervangen. Los ik het probleem niet op, dan kost het je max. 2x verzendkosten.
