automaatbak storing 2.0 16v 2001 (DP0?)
Chris_S80
Laatste bezoek: 15 nov 2021 21:51
Bericht door Chris_S80 »
Hallo allemaal,
Ik heb al een tijdje een fijne rijdende Espace uit 2001,
Maar heb er soms een storing in de bak in zitten.
Dan knalt hij tijdens het rijden opeens in 3e of 4e versnelling (noodloop)
En klinkt na paar seconden een piep signaal met soort sinus icoon op het dashboard.
Dit gebeurt meestal koud of op een hobbel weg
Heeft iemand hier ervaring mee?
Auto heeft 219000 gereden maar van de onderhoudshistory weet ik niet veel
graag tips wat ik er aan kan doen,
Alvast bedankt!
Grand Espace 2.0T 2005
Grand Espace 3.5 V6 2004
Laguna Grand Tour 1.8 16v 2002
Grand Scenic 1.6 16v 2004
Grand Espace 2.0 16 v 2001
Grand Espace 3.0 V6 1999
Grand Espace 3.0 V6 2001
En veel Zweedse modellen
S80 V70 S40 850
Re: automaatbak storing 2.0 16v 2001 (DP0?)
Met dat "sinus" symbooltje heeft de ECU ws. een foutcode gezet.
De renault garage kan die uitlezen, wellicht kom je dan meer te weten.
Ik vermoed echter dat er of te weinig, of oude olie in de bak zit. De bak schakelt met oliedruk en wordt bediend door kleppen die weer door solenoids elektrisch worden bediend. Zit er veel slijpsel in de cilinders waar die kleppen in zitten dan kunnen die gaan klemmen.
Chris_S80
Alvast bedankt!
Ik heb zelf ook het idee dat er waarschijnlijk te weinig in zit,
Probeer ook al erachter te komen waar ik er iets bij kan doen, klopt het dat er vooraan op de bak een vuldopje zit met een imbus? Weet iemand dat?
Hij schakelt verder altijd zeer goed! Zeker warm geen problemen!
S80 V70 S40 850
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Ik zou de bak een keer laten flushsen, wordt hij gereinigd en voorzien van nieuwe olie.
Als u niets van de historie weet neem ik aan dat het nog de eerste olie is die erin zit, en dan wordt het hoogtijd om deze een keer te vernieuwen.
Suc6
Groet Martin
Chris_S80
Bedankt voor de tip!
Het is inderdaad mijn plan om dat te doen!
Maar wil eens kijken als ik er iets uithaal en vers erin doe en weer op peil breng of hij de storing dan nog zo vaak geeft of sl beter gaat doen ;-)
Weet iemand of ik dat dopje aan de voorzijde van de bak kan gebruiken om bij te vullen?
De dop aan de onderzijde heb ik al gevonden!
Alvast bedankt!
S80 V70 S40 850
Niet zomaar aan bouten en moeren aan de buitenkant vd bak gaan draaien !!!
Enkele zijn er om zaken in de bak af te stellen.
Om te weten of je zelf olie kunt bijvullen of verversen, die nje te beschikken over de type gegevens vd bak.
Wellicht kan je het plaatje lezen als je het luchtfilterhuis hebt verwijderd.
p.s. wat je niet zelf kunt/durft laat je door een vakman doen, toch.
Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Bij de dp0 zit boven op de bak naast de schakelstandschakelaar een vierkante inbus 8mm.
Dat is de vulplug. Onder op de bak zit een peilplug.
Gooi er om te beginnen een liter bij,bak olie naar 60gr brengen,dan de peilplug eruit. Dan moet er minstens 0.3l olie uitkomen,dan is het peil goed.
Chris_S80
Bedankt voor deze tips!
Als het vandaag of morgen even droog is ga ik even kijken!
Gisteren ook ontdekt dat de keuzehendel niet helemaal correspondeert met de bak.
De precieze D zit bij de keuzehendel tussen D en 2 en in P blijft soms de D op het dashboard knipperen.
Dit heeft hij eigenlijk al wel zolang ik hem heb, dat is nog niet zo lang (2 maanden)
Hoe kan ik dit afstellen?
Ik zie dat er een stel mogelijkheid zit,
Dan bak en hendel in P zetten en dan afstellen of allebei in N of D
S80 V70 S40 850
