Gezocht: luchtmassameter & ruitenwissermechaniek [opgelost]
- Posts in topic: 9
- Laatste bezoek: 03 apr 2020 10:07
Hai,
1. Wie heeft er een goede luchtmassameter voor een 2.2i liggen? (De diagnose van de garage is dat die steeds blijft hangen of haken en vervangen moet worden.)
Of past die van een 2.0 of 1.6 ook? (Als iemand dat weet, graag een replytje).
2. Mijn ruitenwissers gaan traag. Het mechaniek (niet 't motortje) moet worden vernieuwd, zegt de garage. Heeft iemand nog een z.g.a.n. setje liggen?
(Als vervolg op: topic: 2.2i slaat nu en dan af... Etc.)
MVG, MP
I-meel: mennop apenstaartgeval deds punt nl
Tel: nulzes-dozijn973668
MVG, MP
- Laatste bezoek: 29 apr 2014 06:25
ruitenwissers.
Hallo MP ik heb voor jouw een ruiten wisser mechaniek liggen, maar geen lucht massa meter.
GR Ben.
GR Ben.
- Posts in topic: 9
Andere auto's
Wie kan me vertellen in welke andere auto's (Renault/Peugeot) de 2.2i gezeten heeft?
Dan kan ik die fora ook eens vragen naar zo'n luchtmassameter.
luchtmassa meter.
Hallo MP probeer eens te informeren bij de R 21.
Deze hebben ook een 2.2 motor gehad en nog.
Gr Ben.
Maar is jou massaluchtmeter niet meer te maken.
Gr Ben.
- Posts in topic: 9
lmm
Thx voor de R21 tip.
Zelf maken: tja, dat werd mij afgeraden... En láten maken zou veel tijd (=geld) kosten.
(En nieuw bestellen zou helemaal duur zijn.)
sommige Citroen CX en de Peugeot 505 hebben ook de 2.2 motor
- Posts in topic: 9
Safrane? Nog 't zelfde blok? (En zelfde luchtmassameter??)-Jo- schreef:R25 GTX 2.2 en safrane hebben deze ook.
Die Safrane lijkt me vgl. met de Fuego een stuk moderner, kan me haast niet voorstellen dat die nog 't zelfde blok gebruikt?
(Past zo'n Safrane blok dan evt. ook in een Fuego?)
de 2.2i zijn in veel autos gebruikt, namelijk de espace, de 21, de 25 en de safrane...
motorisch zijn ze het zelfde
Dit is al uitgebreid behandeld in het volgende topic: http://www.renaultforum.nl/Forum/viewto ... 863&t=2392
- Posts in topic: 9
2.2i blok
Dus 't maakt geen bal uit of ik een luchtmassameter van een 25(TX, GTX, TXE), Espace(2.2i), Trafic, Master, 21 TXE, Citroen CX, Peugeot 505 of Fuego pluk?
Als 't maar een 2.2i blok is? Dan zou ik wel bij allerlei sloperijen terrecht moeten kunnen. Ik ga d'r 's bij eentje langs. Eerst ff 't Haynes boek pakken om te kijken waar ik bij een sloper ongeveer zo'n dingetje eruit kan schroeven...
Je hebt niet toevallig nog dat 21TXE blok liggen met zo'n meter er in?
- Posts in topic: 9
lmm
Waar ligt ie? In 't Noorden?
Misschien zit 't metertje d'r nog in
Al denk ik dat ze meestal 't blok alleen in zijn geheel verkopen (tenzij 't blok natuurlijk zichtbaar stuk is...)
(Net de Renault-sloperij gebeld in Oudehaske, daar hebben ze dat oude spul niet meer, zeggen ze... Blijkbaar slopen ze daar alleen moderne Renaults?
Misschien anders toch maar de oude reviseren (ben alleen niet zo overdreven handig) of nieuwe bestellen (ben ook niet overdreven rijk
Weet niemand of die van een 2.0 of 1.6 ook gaat?
voor het laatst heb ik hem bij een sloop in uithuizen gezien...
Ik weet echter dat in groningen stad een franse sloop zit, die heel veel onderdelen heeft voor oude renaults, en ook voor de 2.2i
- Posts in topic: 9
Groningen
Ah, Hovingh (was dat 'm?), Aduarderdiepsterweg 14-3, 050-5515658 (Groningen) heeft er eentje van een 2.2i blok liggen! 75 euro... Wel beetje duur. Want voor die hele sloopauto hebben ze natuurlijk max. 50 euro gegeven.
Morgen ophalen. Hoop dat ie past.
Franseauto
Gideonweg 7
9723BM Groningen[kaart/route]
Tel 050 3183419
Gideonweg 7
Tel 050 3183419
- Posts in topic: 9
2.2i
Update: de oude is gerepareerd. Nu hopen dat 't probleem over is (moet nog ingebouwd worden). De zichtbare klep in 't luchtmassemeterhuis zat er krom in en bleef nu en dan (daardoor) aanschafen tegen zijkant.
Wel bedankt voor 't adres van de Franse sloperij, kan nog handig zijn in toekomst.
Graag gedaan, ze hebben met name veel 25's en veel citroen.
Maar ook andere renaults hebben ze.
Ik zou er echter geen auto ter reparatie heen brengen aangezien ze wat dat betreft een slechte reputatie hebben.
- Posts in topic: 9
Update: de wissers doen 't nu stukker beter dan eerst. Misschien vanwege 't vaker gebruiken de laatste tijd? ...
Enfin op dit moment doen ze 't wel voldoende.
Als je een stuk boven de 100km/h gaat, gaan ze wel vrij langzaam weer naar beneden (omhoog gaat prima). Dat euvel had ik ook op mijn 1e Fuego (jaar of 10 geleden, fase1). Blijkbaar heeft Renault dat niet verbeterd bij de fase2.
- 102 Weergaves
Laatste bericht door djmonjet
- 432 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
Deurscharnier links twingo 1 versleten, onderdeelnummer gezocht.
door Vertrokken - 46027 » » in Techniek algemeen - 5 Reacties
- 681 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
- 270 Weergaves
Laatste bericht door Lesjeeee
- 13 Reacties
- 2124 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 280 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 11 Reacties
- 1825 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
