Draaiknoppen kachel, klimaat en ventilator renault scenic r
Starhill
- Laatste bezoek: 24 nov 2014 14:08
Model/uitvoering :Renault Scenic RXI 2.0 16v
Bouwjaar :2000
Brandstof :benzine
Ik heb een vraag over de draaiknoppen van de kachel, klimaatcontrole en ventilator. Behoren deze bij het inschakelen van de verlichting ook verlicht te zijn?
Tot slot ging vanavond bij het inschakelen van de radio/cd de uren teller van de klok spontaan draaien. Is dit te wijten aan en kapotte zekering.? Ik wilde dat morgen controleren.
Graag reactie.
Bvd.
Starhill
Bouwjaar :2000
Brandstof :benzine
Graag reactie.
Bvd.
Starhill
Starhill
Re: Draaiknoppen kachel, klimaat en ventilator renault scen
Het probleeem met de klok die op hol sloeg is verholpen door de betreffende zekeringen te wisselen.
Starhill
Hallo, probleem onverlichte draaiknoppen kachel et cetera opgelost door lampjes te vervangen. Radio er uit en ook de asbak. Achter asbak schroefjes losgedraaid, zodat ik achter het schakelpaneel bij de lampjes kon. Simpel.
Gr. starhill.
Gr. starhill.
Michelangelo
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 25 apr 2015 23:00
Ter info, het soort lampjes zijn 1.2 watt 12volt insteeklampjes. Dit een voorbeeldsite wat voor lampjes het zijn:
http://www.tenkateshop.com/philips-lamp ... r-10-12516
Mijn advies is Philips te nemen en gelijk alle lampjes die je tegenkomt te vervangen. Dan hoeft het maar 1x uit elkaar. Achter je tellers zitten overigens dezelfde lampjes.
- 8 Reacties
- 1610 Weergaves
- 8 Reacties
- 1820 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 1242 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 438 Weergaves
- 540 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 1081 Weergaves
- 7 Reacties
- 1173 Weergaves
