Dak antenne
Die vind je onder Scenic
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
Dak antenne
Bericht door jeroentune »
Op mijn Megane II zit een dak antenne met AM/FM en GPS antenne ingebouwd. . de FM antenne is defect en het rubber tussen antenne voet en het dak is compeet versleten. ik wil deze vervangen .. kent iemand de aansluitingen van deze dak antenne ? ik zie op het internet verschillende (mooiere ) antennes met am/fm en gps ontvanger in een die mijn antenne zou kunnen vervangen. de mmeeste hebben een normale fm antenne stekker en een bekende gps connector met schroefdraad en een plus en min draad.. kan ik deze zonder veel problemen gebruiken op de Megane ?
Veel groeten .
Verwijderd 12930
Re: Dak antenne
Bericht door Verwijderd 12930 »
Hoi Jeroen,
Ik zit met hetzelfde probleem, rubber kapot en antenne begint ook niet al te best meer te worden.
Nu heb ik bij m'n renault dealer (herwers) gevraagd naar de mogelijkheid of de "vin" van een Laguna/Vel Satis op past.
Ze kunnen dit helaas niet uitzoeken of dit past qua boutmaat.
Weet een van de techneuten op dit forum dat misschien? Staat net ff wat mooier :-).
Gr. Rob
Verwijderd 12930
Re: Dak antenne
Geen van de techneuten een idee?
Gr. Rob
Verwijderd 12930
Re: Dak antenne
Heren,
heb uiteindelijk de dealer nog een gevraagd maar bleef bij een nieuwe antenne tot ik een bekende tegenkwam (hij werkt daar als oproepkracht). Hij vertelde me dat ze bij Renault als oplossing regelmatig een kitrandje leggen omdat het een veel voorkomend probleem is.
Dit vervolgens gevraagd en is mogelijk (maar geeft men niet zelf aan als oplossing), uitgevoerd bij de wintercheck en ziet er netjes uit!
Misschien toeval maar ontvangst is ook verbeterd :?
Groeten,
Rob
Verwijderd 12930
Re: Dak antenne
heb in een ander "draadje" deze webshop geplaatst, misschien een oplossing?
http://www.ingenioes-shop.com/018.008-1
gr. Rob
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Re: Dak antenne
Bericht door Harm »
Bij mij is (alweer even geleden) de antennevoet vervangen door een prachtig nieuw exemplaar. Maar dat was onder garantie, dus kostte niet veel. Ziet er prachtig uit.
Verwijderd 12930
Re: Dak antenne
Hoi Harm,
Vervangen door een originele of een imitatie?
Gr Rob
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Re: Dak antenne
Bericht door Harm »
Bij de Renault dealer, dus ik ga uit van een originele.
