Kentekenplaat verlichting
Lupo GS 1616V
- Laatste bezoek: 18 mar 2013 23:16
Een zeer klein maar toch lastig probleem. De kentekenplaat verlichting werkt niet. Ook niet met nieuwe lampjes.
Ik verdenk de bedrading in de klep. Weet iemand hoe de bekleding van de achterklep te verwijderen? En waar gaat de bedrading naar toe?
Een aparte zekering heb ik overigens er niet voor gezien, of mis ik wat?
Bij demontage is een van de klemmetjes van het lamphuis gesneuveld. Is dat een los bestelbaar artikel?
Re: Kentekenplaat verlichting
Wat voor auto gaat het? Megane break heeft veel last van kapotte bedrading in de klep van deze verlichting.
Megane/scenic/kangoo II hebben de kenteken verlichting gezekerd met het stadslicht, werken deze aan de voorkant wel?
Zekering zit overingens in de upc onder de motorruimte, accu+bak, en nog wat delen demonteren.
De kenteken verlichting unit is los te bestellen, kost een 10tje ofzo.
Lupo GS 1616V
Een Scenic II, 2006. Daar had ik die zekering al helemaal niet verwacht. Gelukkig hoef ik ook niet te kijken, de stadlichten werken wel.
Het is vreemd, 1 kant werkt min of meer, dus er is spanning, de andere kant werkt gewoon niet. Spanning moet ik nog meten. Ik denk dat er in d eklep iets met de bedrading mis is. Doorgeschuurd o.i.d.
Zit de bekleding alleen met torx vast of ook geklikt?
Bekleding zit met 4 torxjes vast meen ik, de rest zit geklikt. Appeltje eitje.
Corrosie vorming op de stekker / lichtunit is ook geen uitzondering.
Lupo GS 1616V
Het was een combinatie. En een zeer gecorrodeerde aansluiting in het armutuur en aan de andere kant een doorgeschuurde draad. Na een beetje loswurmen wat ruimte gemaakt en na doorknippen en solderen de van te voren aangebrachte krimpkous opgeschoven en met warmte laten krimpen.
Nu heeft de draad een beetje extra bescherming!
Ik heb ook nieuwe armaturen geplaatst. 11,36 per stuk. Zit er al een nieuw lampje in ook! Die Renault toch!
whoppy
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 15 mei 2015 10:03
Ik haak hier even op in............mijn Grand Scenic dci 1.5 bj. 2005 moet deze week voor de Tuv en bij controle zie ik nu dat de kentekenverlichting niet werkt, hoe krijg ik dit los?
Ik zie in het kunststof een inkeping voor een schroevendraaier waarmee ik de afdekking ook ± 0,5 cm los van de kofferklep krijg maar verder niet.
Durf dus ook niet verder want ik heb een hekel aan het woord "krak".
Hoe vervang ik de verlichting zoals een monteur het zou doen?
Liebe Grüße aus Deutschland.........und in Holland ist alles besser
GTMart
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
even goed kijken, bij die opening kun je een kleine schroevendraaier instoppen om een lipje weg te duwen richting het lampje.
Tijdens deze handeling met beleid een kracht naar onder uitoefenen en hij zou aan die zijde los moeten komen. Daarna pak je hem er zo uit. De schroevendraaier dient achter het lipje te vallen vandaar dat ik zeg goed kijken !
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
whoppy
Ik heb het mijn vrouw maar even laten doen want ik ben soms een beetje bot met dat soort dingen maar het ging erg makkelijk, had het zelf ook wel gekund denk ik
Bedankt voor de tip in ieder geval!
- 8 Reacties
- 1582 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 711 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 428 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 419 Weergaves
Laatste bericht door mattheuw
- 181 Weergaves
- 321 Weergaves
Laatste bericht door Mijkie770302
- 61 Weergaves
Laatste bericht door KDL
