heb een renault scenic uit 2004 , van de 1 op de andere dag werkt de interieur ventilatie niet meer , alles in de auto werkt behalve dat , als ik mijn airco inschakeld loopt die door naar stand 3 , maar je hoort niks er er blaast ook niks.
nu heb ik na veel lezen de kachelweerstand al verwijderd en laten nakijken hier zaten kleine scheurtjes in soldeerpunten op het printplaatje.
deze weer aangesloten maar geen succes , de elctricien die mij heb geholpen zei al dat het printplaatje gecorrodiseerd is dus dat die naar alle waarschijnlijkheid overleden.
heb toen op advies deze stekkers door gemeten.
stekker 1 meet ik weerstand
stekker 2 meet ik niks ?
klopt dit of is hier een verklaring voor .
en heb ook nog de vraag , die ik zelf na heel veel zoeken niet vind, waar zit mijn kachel ventilator , graag zou ik er foto's van willen zien als dat mogelijk is.
mvgr een renault rijder die zijn kindjes niet kan vervoeren als de ramen beslaan in de auto..
renault scenic uit 2004 aanjager doet niks
mars1979
- Laatste bezoek: 18 nov 2014 16:46
Re: renault scenic uit 2004 aanjager doet niks
Grootste boosdoener is i.d.d. de weerstand zelf. Spanningsregelaar in de weerstand overleden (dat zwarte blokje tussen de twee groene puntjes op de foto hierboven.
De weerstand kan kapot gaan door een defecte ventilator. Ventilator zit diep verstopt. Veel werk om die te moeten vervangen.
mars1979
topic mag gesloten worden , weerstand vervangen en alles werkt weer naar behoren.
- 955 Weergaves
Laatste bericht door WoutersLaguna
- 831 Weergaves
Laatste bericht door RC2015
- 403 Weergaves
Laatste bericht door Jeanygood
- 696 Weergaves
- 382 Weergaves
Laatste bericht door FSC
- 566 Weergaves
- 333 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
