Hoi,
Ben in het bezit van een Megane GR Tour (2005). Deze auto heeft een navigatie systeem met pijltjes. Carminat Navigatie, Becker Model BE 7401.
De radio tikt (rattelend geluid) onwijs bij het aanzetten. Dat gaat na verloop van tijd over. Dit geluid maakt hij ook bij een eject van de CD.
Nu gebruik het ik het navigatie systeem zelf niet zo vaak, gebruik vaker mijn iPhone, maar ook zonder CD maakt hij een tijdje dit tikkende geluid als hij wordt ingeschakeld.
Beetje irritant.
Is er hier een oplossing voor? Ik ben op zich wel tevreden met de radio. Ik heb een iPhone kabel aangesloten op de AUX en het geluid is prima.
Online gezet op youtube:
http://youtu.be/5SZm3ILdGrM
Bedankt
Groetjes, Ton.
Carminat Navigatie Radio CD tikt Becker Model BE 7401
ton_adam
Rene-Grr
- Actief lid
Re: Carminat Navigatie Radio CD tikt Becker Model BE 7401
Mijn radio doet exact hetzelfde...
Niemand een oplossing hiervoor?
ton_adam
Op een gegeven moment is het probleem bij mij opgelost, toen ik aan de iphone link heb gewerkt die ik aan de aux aansluiting heb geknutseld.
De laatste keer dat ik de radio eruit heb gehad, was het probleem opgelost. Als de radio in het dashboard gestoken wordt, moet die helemaal recht erin gestoken worden, dan valt de achterkant in een houder. Krijg het idee dat dat wellicht daarvoor niet het geval was, waardoor hij wat scheef zat.
Rene-Grr
- Actief lid
Bij mij wordt het alleen maar erger lijkt het wel...
Eerst deed hij alleen zo gek met gebrande cd's... maar nu inmiddels ook met originele cd's.
Lijkt wel of de laser-unit zn eindpunt niet goed haalt ofzo waardoor het motortje continue aangestuurt blijft worden..
Probleem kan hem zitten in het loopwerk wat niet helemaal correct staat afgesteld of een vuile microschakelaar.
Rene-Grr
- Actief lid
Is dat loopwerk af te stellen ? (zo ja, wat is dan de ideale instelling?)
Ff contactspray halen morgen... denk dat het binnenwerk niet goed reageerd op WD40 of maakt dat niet uit..?
WD40 zou ik niet gebruiken. Afstellen is zo niet uit te leggen. Hangt ook van het loopwerk af.
Je moet eerst eens checken in de auto "met de bovenkant eraf" om te zien waar het geluid vandaan komt.
door Grijzen » 12 dec 2023 09:16 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1039 -
Laatste bericht door Grijzen
12 dec 2023 14:33
Captur: dakdragers plat dak (2013 - 2017) model.
door LucW2 » 01 dec 2024 13:10 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1202 -
Laatste bericht door LucW2
07 dec 2024 23:55
Model code van mijn 2017 Initiale Paris Espace?
door HarrieOCI » 21 jan 2025 20:24 » in Algemeen Espace -
Weergaves: 977 -
21 jan 2025 20:24
Reacties: 15
Weergaves: 5051 -
16 sep 2025 11:58
Renault Espace IV 2012: centrale deurvergrendeling, radio/cd, navigatie, display
door CeesH » 18 jun 2025 17:32 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1234 -
19 jun 2025 13:32
Weergaves: 2685 -
Laatste bericht door RichTrip
17 nov 2025 08:44
Weergaves: 1438 -
Laatste bericht door blaat
28 feb 2024 12:23
