Elektrische ramen
svdm
Laatste bezoek: 24 nov 2014 11:56
Elektrische ramen
Bericht door svdm »
Megane scenic 204
Ik heb een probleem met de elektriche ramen van mijn scenic.
Het linker voorraam werkte niet meer, de oorzaak wat een geoideerde stekker in de deur.
Deze draad heb ik losgehaald en gesoldeerd. Omdat het raam verkeerd open en dicht ging heb ik de draad weer losgehaald. en zag ik dan er nog een draad in deze stekker slecht was. Dit was een grijze draad die ik ook gesoldeerd heb.
Deze grijze draad stuurt de gecombineerder schakelaar aan in de bestuurdersdeur.
Met deze schakelaar kunnen de ramen achter en voor worden bedient.
De schakelaar werk nog wel alleen kan ik de achterramen wel omlaag sturen met de schakelaar in de achterdeur, omhoog gaat ie alleen niet. Dit geldt voor beide achterramen.
De 1 gaat omhoog met de schakelaar en niet meer omhoog en de ander niet omhoog maar wel omlaag.
De moteren werken dus gewoon ik heb alleen een probleem met de sturing.
Heeft iemand een oplossing? de draden die ik heb gesoldeerd horen aan elkaar te zitten, dan kan het dus niet zijn.
Wil de oude verkopen omdat ik een kleinere wil maar met deze storing zal het dus niet opschieten.
:fp: :fp:
kdijkstra
Laatste bezoek: 26 jul 2017 21:16
Re: Elektrische ramen
Bericht door kdijkstra »
Ik zit met dezelfde problemen, maar die komen voort uit de grote stekker onder de bestuurdersstoel. Díe lag dus in het water. Zoek ook maar naar mijn eigen bericht.
