ipod op Carminat bluetooth cd/navigatie systeem
In Scenic 2008
Wie weet nu echt hoe het zit...?
Iemand beweert dat je toch een ipod direct kan aansluiten op een Carminat bluetooth cd/naviagatie systeem, terwijl anderen weer beweren van niet ...
Wie heeft hier ervaring mee?
Of is de enige/beste oplossing tussen de FM aansluiting zetten?
En wat kost dit?
ModeratorEdit: email adres verwijderd, is ook niet helemaal de bedoeling van een forum...
================= Hieronder een bericht van Jos Habets die tot nu toe niet heeft gereageerd op mijn vraag welke dealer hij bedoelt ...
FYI
Sinds Maart '07 Grand scenic in bezit, omdat ik een USB aansluiting miste heb ik deze bij aflevering laten installeren. Via diverse sites werd melding gemaakt dat dit voor de carminat uitgesloten was maar is uiteindelijk toch gelukt.
(eerste in nederland", Prima Job dealer)
Heb het systeem al vele maanden kunnen tetsten en moet zeggen dat ik er dik tevreden over ben, geen gekloot met CD of zo, éénmaal in de zoveel tijd wat nieuwe MP3 aanvullen en je hebt voor vele uren luister plezier.
Je kunt zes mappen aan maken waar je zoveel nummers in kunt stoppen als je lief is.
Na eindeloos op fora te hebben gekeken wat niet leidt een finale conclusie, vermoed ik dat ik er ben. Namelijk de Carminat bluetooth CD heeft wel een aux ingang, en wel een groene 6 pins iso ingang. Daarnaast kan je een CD-wisselaar aansluiten op de blauwe 8 pins iso. Alleen grote kans dat een interface, bijv dension niet herkent wordt. De aux zou dit probleem niet moeten hebben. Ik ben namelijk goed geholpen door MB car audio uit Roosendaal. Dit stekkertje is volgens hen geschikt voor dit systeem: http://www.mbcaraudio.nl/aux-usb-sd-int ... t-001.html
Zie de foto voor de ingangen op mijn Carminat Bluetooth systeem (blauwe en groene ISO)
Morgen of overmorgen ontvang ik de stekker en zal ik laten weten of het werkt, Ik hoop enorm van wel!
Hoe dan ok, groet,
Bart
Inderdaad, maar dit was tot op heden nog niet gelukt. Vandaag was ik bij mijn dealer (Stam Leidscherijn) en heb ik gevraagd om het te bekijken met de CLIP. Dit heb ik eerder gedaan bij een andere Renault-garage, maar daar is het niet gelukt. En nu dus wel! Eindelijk mijn mp3's via de AUX-aansluiting.
Wat de crux is dat ervoor gekozen moet worden om de CD-wisselaar uit te zetten en de AUX aan. Er moet gekozen worden voor deze code: CDW 0 AUX 1. Zolang beide beide aanstaan (CDW 1 AUX 1) zal de aux niet werken.
Goed, ik ben er en heb muziek van iPod of telefoon in mijn auto. Wellicht voor anderen met deze wens ook interessant. Ter info, de monteur die dit gelukt is heet Arjan. Succes allen en groet,
Bart
voor de Carminat CB CD navigatie (bij mij in Renault espace IV van 2008)
Ik heb ook heel lang gezocht naar een aux-oplossing. Uiteindelijk bleek het eenvoudig, er is een gele iso-stekker vrij achteraan de radio. hier heb ik een kabeltje op amazon.fr besteld, een gele iso stekker met mini-jack aan het uitende. de AUX bij ranault dealer laten activeren (5 minuten werk, ze deden het gratis). En voila. perfect geluid
Eerder probeerde ik de CTVRNX001 van connects2 voor de de blauwe iso stekker maar dit werkte niet (cd changer werd zogezegd herkend maar geen geluid, na een tijdje verdween de cd changer ook uit de source list van audiobronnen)
Zij verkopen ook CT29RN01 volgens mij werkt deze ook is wel groen ipv gele stekker
Fijn dat het gelukt is. Bij werkt het dus ook, mijn enige probleem is dat de audio kwaliteit niet goed is. Zelfs na gebruik van een voorversterker. Ik ga er van uit dat de aux kabel gewoon van slechte kwaliteit is. Daarom ben ik erg benieuwd naar de precieze kabel die jij hebt besteld en ook op welke aansluiting jij de kabel precies hebt aangeslotenen. Alvast dank voor je bericht.
Ook ik zou graag een MP3 speler via een mini-jack. Als ik het goed begrijp, is er dus een aux ingang beschikbaar via de 6-polige ingang, waar je zowel een groene als een gele ISO connector in kan stoppen, op de foto de bovenste vrije connector, en moet je bij de garage de aux ingang laten vrijgeven met de volgende instellingen: CDW 0 AUX 1. Klopt deze samenvatting?
Sorry voor m'n late reactie, ik ben niet bepaald vaak op dit forum actief. Maar je samenvatting klopt precies. De audiokwaliteit is bij mij helaas dus niet oké. ik ben benieuwd hoe dit bij jou zal zijn, we horen het graag hier. Dank en succes.
Een paar weken geleden is mijn trouwe 15 jaar oude Scenic 2 betrokken geraakt bij een ongeval. Gelukkig geen gewonden maar wel genoeg schade voor een economisch total-loss. Dus op zoek gegaan naar een vervanger gegaan. Financiën waren beperkt maar...
Mijn telefoon, een Samsung A53 is gekoppeld aan R-Link2 maar ik kan alleen bellen. Media afspelen via de telefoon lukt niet. Het maakt niet uit welk type gsm ik gebruik of via welk kanaal ik muziek of een podcast probeer af te spelen, de...
Ik in oosterijk op de snelweg slaat me systeem uit dashboard alles, wel alles meteen weer aan en geeft ESC die ging weer uit en gaf melding Zijruiten achter vergrendeld.
Motor werkt wel en heeft vermogen.
Heeft iemand dit ook al een keer gehad en...
Sindskort een mooie Clio met een media navigatie systeem. Daar is echter een klein probleempje mee en terug naar fabrieksinstellingen werkt niet..
Hopelijk weet één van jullie iets .
Elke keer als de motor uit is geweest vergeet dit ding zijn...
Allen,
Ik ben sinds 3 jaar in het bezit van een Captur 2, plugin hybride. Het lijkt mij dat de active noodrem niet fungeert, niet dat ik hem ooit nog nodig heb gehad. Wel komt er af en toe een waarschuwings( rood) scherm, met een luide toon, als het...
Beste mensen
Hoe krijg ik Gen2 of 2.1 op mijn r- link 2 systeem?
Renault Espace 5 uit 2016
Heb usb onderdeel besteld 280239665R
Eigen systeem staat nu op gen 1.1
2.2.19.300
En is software 3 of hoger met die usb 280239665R genoeg om Apple CarPlay...
