Even toch nog een vraagje: weet iemand hoe ik die originele koplampen horizontaal kan verstellen?
Met name de lamp aan de bestuurderskant schijnt helemaal naar links waardoor ik precies voor de auto een zwarte vlek heb.
Uiteraard heb ik eea geprobeerd, met een inbussleutel krijg ik het wel voor elkaar om de hoogte af te stellen. Kan alleen nergens iets vinden om de richting af te stellen.
Als je voor de auto staat bij de rechter koplamp zit er rechts onder de koplamp aan de smalle kant onder ook een stelschroef zelfde zit ook aan de linker koplamp uiteraard dan aan de linker zijde alleen lastig om deze te bereiken.Succes
Vraagprijs: € 40,00
2 xenon koplampen (L&R) Espace III met voorschakelapparaat. Bij één lamp n bevestigingslip afgebroken maar eenvoudig te repareren. Prijs voor beide lampen.
Units zijn zo over te zetten in een non xenon Espace, zonder...
Vanmorgen ineens n melding hoogteafstelling koplampen. Nooit eerder gezien. En nee, niet in de war met automatisch grootlicht....
Heeft n + en - teken, veranderd ook met hoger of lager alstellen....grapje Renault, nwe update of....
Kun je op een Megane 4 bouwjaar 2016 de normale koplamp units ook vervangen voor led vision units? Is het eenvoudig plug-and-play of zijn problemen te verwachten?
Ik heb een Renault Kadjar 2015 model met led fusion koplampen die automatisch versteld wordt. nu heb ik zo dat mijn rechter grootlicht helemaal naar beneden schijnt en mijn linker grootlicht wel goed naar boven schijnt. mijn...
Goedendag!
Komende donderdag ga ik mijn allereerste R5 ophalen, ondanks dat hij nog gekeurd is verwacht ik wel een aantal verbeterpunten.
Daarnaast zijn er alvast wat leuke upgrades die op termijn mogen.
Ik ben fan van gele koplampen en weet dat ze...
Vraagprijs: € 500
Originele Bahamas velgen van Renault. Bandenmaat 215/60/R17.
Twee stuks met Vredestein band (ca 6 mm profiel), 2 stuks met Goodyear band (ca. 4 mm profiel).
Velgen zijn schadevrij (geen stoeprandschade, minimale gebruikssporen) en...
Velgen zijn schadevrij (geen stoeprandschade, minimale...
