Motor slaat niet aan
Elroy71
- Laatste bezoek: 06 mei 2015 18:29
Mijn vrouw wilde vanmorgen met de Espace 3.5 V6 uit 2005 op pad maar hij wilde niet starten.
Toen ik vanavond thuis kwam heb ik het ook geprobeerd maar ook nu deed hij het niet. Heb de accu 10 minuten losgekoppeld maar dit had ook geen resultaat.
Iemand een idee wat het eventueel kan zijn. Zelf zit ik aan de brandstofpomp te denken.
Groet, Elroy.
Groet, Elroy.
Elroy71
Re: Motor slaat niet aan
Na heel erg lang starten kwam er uit een heel diep dal een geluid dat de motor langzaam aan brandstof kreeg.
Op een gegeven moment sloeg hij aan. Heb hem een tijdje laten lopen en een klein stukje gereden en er lijkt nu niets aan de hand.
Bijzonder vreemd dus.
Groet, Elroy.
Groet, Elroy.
Met dit vochtige weer kan het zijn dat er een slecht kontakt is bij het brandstof relais waardoor de pomp niet voldoende werkt.
Kan ook een storing in een massa zijn.
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Pomp defect komt vaak voor,elk geval om rede te lage druk.
Elroy71
We zijn inmiddels een paar weken verder en tot nu toe geen problemen meer gehad. Blijf het erg vreemd vinden.
In ieder geval bedankt voor de reacties.
Groet, Elroy.
Groet, Elroy.
- 1082 Weergaves
- 422 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 711 Weergaves
- 356 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 658 Weergaves
- 556 Weergaves
- 446 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
