avantime eigenaar!
algemene zaken betrekking tot het Avantime gedeelte
henkensuus
Laatste bezoek: 21 jun 2015 15:59
avantime eigenaar!
Bericht door henkensuus »
Jawel, wij, Henk en Susan, zijn sinds vandaag de trotse eigenaren van een avantime!! Voor de aankoop heb ik, Henk, mij helemaal suf gelezen op dit forum. Vandaag de 93-HZ-LG gekocht. Deze heeft 245.000 op de teller, edoch wist ik via Renault Nederland en de dealer waar een tijd onderhoud op de wagen gepleegd is, dat er bij 99.800 km een nieuwe motor af fabriek is geplaatst. Goed nieuws! De auto heeft zeker wat tlc nodig en dat gaat deze dan ook krijgen. Nu kwam ik er vandaag wel achter dat er een storing in het main display zit...dan geeft de benzinemeter de goede inhoud weer, dan zegt deze dat de tank leeg is en dat er getankt moet worden. Heeft iemand ervaring met een soortgelijke storing? En het alarm/ centrale vergrendeling werkt niet via de sleutel. Het rode lampje brand wel bij het indrukken van de knop.....
Ik hoop een snelle reactie/ oplossing te lezen hier!!
Groet
Henk en Susan
ericon
Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Re: avantime eigenaar!
Bericht door ericon »
Gefeliciteerd Henk en Suzan!, heb je ook een foto van de nieuwe aanwinst?.
Ga je de auto dagelijks gebruiken?.
henkensuus
Dankje, Ericon,
Het ligt wel in de bedoeling om de auto dagelijks te gaan gebruiken. Dinsdag gaat ze naar de garage voor een APK en ben benieuwd wat de uitslag is. Ik zal zsm wat foto's plaatsen!
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
inderdaad gefelicteerd met jullie Avantime
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Hallo Henk en Susan,
Van harte gefeliciteerd met de Avantime. Als je er net zoveel plezier van mag hebben als ik, dan komt het wel goed.
Het probleem van de benzinemeter zou een probleem met de vlotter in de tank kunnen zijn.
Mbt de sleutel/ afstandsbediening, probeer eerst eens nieuwe knop batterijen.
Per sleutel zitten er twee in.
Werken beide sleutels dan niet.?
Groet Martin
henkensuus
Beste Martin, ik heb het display gereset zoals ik hier gelezen heb en dat werkt prima. De batterij van de sleutel heb ik beide vervangen, maar helaas. Er zitten wel twee sleutels bij, maar er is er maar 1 met batterijen.
Henk
Robi Rizvic
Laatste bezoek: 03 mei 2021 20:22
Bericht door Robi Rizvic »
Welkom en van harte Henk en Suus! Op naar vele mooie en veilige kilometers met jullie Avi!
Mvgr,
Robi Rizvic
Avantime 2.0 turbo (2003)
www.matra-murena.nl
Valkenet
Hoi Henk,
Dan zou ik als ik jouw was toch proberen nog zo'n sleutel te regelen want daar zit ook de koppeling met de startonderbreking in.
Het andere sleuteltje is denk ik om de schuiflade mee op slot te zetten. Rechts van de lade.
Ik zou eens bij de verkoper vragen of de vorige eigenaar nog ergens een sleutel heeft liggen.
Van mijn Avantime heb ik twee met afstandsbediening en eentje voor de lade.
Groet Martin
Leo de Jong
Laatste bezoek: 15 jul 2015 21:53
Bericht door Leo de Jong »
Het is een late reactie, maar ik meld het toch maar. Bij de Espace's die ik heb komt het regelmatig voor dat na het tanken de benzine meter op het display een lege tank aangeeft. Dit is op te lossen door de accu even te ontkoppelen. De computer reset dan blijkbaar en de indicatie van de benzine meter is weer correct. Bij mijn Avantime heb ik dit nog niet meegemaakt.
Veel succes. Groet Leo de Jong
Fan van MATRA concepten en genieter van ESPACE 3 Initiale V6 Automaat en AVANTIME V6,kleur Rouge de Mars.
