Sinds mei van dit jaar rijd ik in een laguna GT automaat. Tot volle tevredenheid. Er zijn echt twee dingetjes waar ik een antwoord op zou willen of in ieder geval wat het zou kunnen zijn...
Het eerste dingetje is dat sinds de aankoop ik op een hobbelige(lees klinker) weg geluid hoor, als of de wielen los zitten..
Dit is niet het geval, gelukkig maar wat is het dan wel? Het is alleen als ik over een klinker weg rijd en over een (hoge)drempel rij...
Mijn garagist zegt dat hij geen abnormaal geluid hoort?????
Het tweede waar ik een vraag over heb is, dat als ik over een hobbelige weg rijd, het lijkt alsof de achterkant van de auto heen en weer gaat/ schudt.
Alvast bedankt voor de reacties.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Laat alle rubbers kontroleren waar de voor en achtertrein aan vast zit.
Het komt ook voor dat bovenkant(rubberplaat) waar de schokdempers met de carroserie verbonden zijn los/stuk gaan.
Verder zou ik ook de fusee's en stuurkogels laten checken.
De auto dient geen gerammel en gebonk te produceren, daar zijn die Franse auto's nu zo bekend door, comfort en glijden over hobbels.
Zie nu dat je langer op het forum zit, in tapatalk zag ik één post staan vandaar.
Willems tips zijn prima al dacht ik in eerste instantie aan de veerschotel lagers.
Voorheen;
Voor de voorkant: zoiets (gebonk/gekraak) heb ik ook wel eens gehad met de Megane 1. Waren toen bij mij de rubbers bovenaan de veerpootschotels. Eerst gesmeerd, hielp even, maar toen het koud werd kwam het geluid weer terug. Daarna nieuwe rubbers en toen was het over.
Als de achterkant erg zwabbert zou je schokdempers en veren eens kunnen (laten) checken. Het komt ook wel eens voor dat door erg zware belading zo'n veer breekt, gewoon ergens in een winding van de veer. Zie je niet gelijk, maar bij flink opkrikken vaak wel, let op een goede haarscheur.
Bij Laguna 2 gaan de rubbers van de achtertrein stuk.
Deze worden ingeperst met speciaal de-monteergereedschap van renault.
Veren achteraan die gebroken zijn maken geen lawaai maar kan je zien als de wagen opgekrikt staat.
Rubbers achteraan is een set van 2 en zijn beter gemaakt.
Mvg Kurt
De afdekkap linksvoor van mijn Laguna 3 Grandtour is verdwenen. Heeft iemand er een liggen voor een schappelijke prijs? Bij voorkeur zilvergrijs/goud metallic. Zie ook foto's
Ik ben de blije nieuwe eigenaresse van een Laguna 2 echter met een handrem storing. nu wil de garage met mij kijken of het probleem opgelost kan worden met het vervangen van een relais in de elektromotor. Maar welke moet ik bestellen..? Tips?...
Ik ben op zoek naar een knappe set 17” velgen voor mijn Laguna 3.
Edit: ik heb eind januari een Laguna 3 gekocht waar 18” velgen onder zitten. Ik vind deze band/velg combinatie te weinig comfort leveren, vandaar dat ik op zoek ben naar een maatje...
Via deze weg bied ik graag mijn zwarte Laguna Coupe 2.0T Dynamique uit 2009 aan!
KM-stand is 118.000, ik ben de tweede eigenaar, auto is in mooie staat en heeft elk jaar zijn onderhoud (aantoonbaar) gehad.
De auto komt van een...
