Aanjager en airco doets niets meer
- Laatste bezoek: 15 okt 2021 21:59
Vandaag is spontaan de aanjager en airco er mee gestopt. Het betreft een Renault Megane Scenic I Phase II bouwjaar 2003 met climat Controle. Ik heb de zekering gecontroleerd deze is heel. Is dit via diagnose uit te lezen?
Iemand een idee.
Met vriendelijke groet
Jan van Nieuwpoort
Iemand een idee.
Jan van Nieuwpoort
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: RE: Aanjager en airco doets niets meer
Vrijwel zeker kapotte kachelweerstand. Even de zoekfunctie gebruiken op het forum voor meer info. Vrijwel alle Renault's met Climate Control hebben dezelfde weerstand.
Re: Aanjager en airco doets niets meer
Gaat deze spontaan stuk of heeft dit een andere oorzaak?
Gaan vaak spontaan stuk (defecte spanningsregelaar in de weerstand), maar door een defecte (lees: zwaarlopende) ventilator kan de weerstand ook defect raken. Dus een check van de ventilator is wel aan te raden. Maar mocht je voor die tijd nooit problemen of rare geluiden hebben vernomen vanuit de ventilator, dan zal het vrijwel zeker de weerstand zijn.
Auto is voor dit defect bij garage geweest. Het was inderdaad de regelweerstand die het had begeven. Regelweerstand vervangen en alles werkt weer naar behoren. Dank voor alle reacties
- 661 Weergaves
Laatste bericht door Hans uut Epe
- 447 Weergaves
Laatste bericht door WoutersLaguna
- 469 Weergaves
- 133 Weergaves
Laatste bericht door FSC
- 704 Weergaves
- 16 Reacties
- 2160 Weergaves
- 8 Reacties
- 1303 Weergaves
