Let op: registratieproblemen
Ik heb afgelopen zondag de Megane even provisorisch gemaakt, want de kofferbak wilde niet meer van het slot. Nadat ik het slot uit de auto had gedemonteerd, zag ik dat van een tandwiel de nokjes waren afgebroken. Deze ontgrendelen het slot.
Helaas heeft het onderdeel het vandaag begeven en heb ik het Dialogysis nummer nodig van dit onderdeel: of een exploded view van het kofferbak slot van een 2004 Megane GrandTour.
Alvast hartelijk dank!
NB: het onderdeeltje zou 2 nokjes moeten hebben.
1988 Renault 5 GTTurbo Phase 2
2002 Renault Avantime 2.2 DCi Privilege
2004 Renault Mégane GrandTour 2.0 Privilege Luxe
In 1ste instantie geeft hij aan dat tractie controle aan staat en wil niet starten.
In 2e instantie geeft hij aan storing remsysteem en wil wederom niet starten.
In 3e instantie een half uur later open ik de...
Heb probleem waar van de week tegen aan liep.
Heb een Renauld Trafic van 1983.
Na aantal auto-onderdelen had bezoek dat
er geen ruitenwissers te krijgen zijn
in gewone handel. Weet iemand waar dat wel kan kopen?
Hallo mensen. Misschien kunnen jullie me hier helpen. Mijn dynamo van mijn 17 jarige Renault kangoo was stuk. Is vervangen, maar nu blijf ik om de 10 minuten een fout melding krijgen op mijn dashbord met Defect Acculading. Alle draden zit goed,...
Dit kleine slangetje zat los. Ik kon deze weer aansluiten op het luchtfilterhuis. Waar dient dit slangetje voor en wat zijn de gevolgen dat deze los heeft gehangen? Bij toeval ontdekt. Geen foutmeldingen gehad.
Auto is meerdere keren helemaal nagekeken en nog steeds dit geluid bij het wegrijden. Je hoort het bij het wegrijden in de eerste versnelling en bij lagere snelheid in de 2e versnelling, als je een bocht maakt bijvoorbeeld.
