Remblokwissel achteras Scènic III
ericon
Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Bericht door ericon »
Vanmiddag kreeg ik een nette melding dat ik de remmen moest nazien.
Na een rondje remmen gedaan te hebben schrok ik van de achterste blokken, deze wil ik zsm wisselen.
Echter een beetje schrik van, is dit zelf uit te voeren?, hier zitten toch elektrische motoren op tbv de handrem?.
Heb op internet gekeken maar weinig over kunnen vinden.
Alvast bedankt voor je reactie :thumb:
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: Remblokwissel achteras Scènic III
Bericht door Scenic2000 »
Normaal is deze met de clip in onderhoudsmodus te zetten waarbij de elektromotoren in uiterste ruststand terug keren .
Wat je dan moet doen is de zuiger terug duwen , blokken monteren en stuurfunctie einde onderhoudsmodus doen .
Simpel als je een clip hebt natuurlijk .
Op de motoren zit maar één aansluiting met + en - .
Ik heb het nog niet getest maar denk als je er zelf stroom op aansluit en wisselt van pinnen je zo ook de sturing kan doen .
Maar zoals ik zei : geen ervaring mee , enkel met clip .
Mvg Kurt
ericon
Serieus?, dat meen je niet :fp: bedankt voor je reactie in ieder geval.
Eigenlijk niet normaal dat dit niet meer mogelijk is met zelf klussen.
Zal de auto maar naar de garage brengen.
Laatste bezoek: 14 mei 2025 11:51
Dat is bij bmw vanaf eind jaren 90 al zo.
Inderdaad lastig voor de thuisklusser.
Kan het niet meer door de automatische handrem, handmatig, uit te schakelen?
Helaas niet.
JohanE67
Laatste bezoek: 25 jan 2016 18:51
Bericht door JohanE67 »
Beetje late reactie, maar ik loop net tegen dit draadje aan.
Volgens deze bijdrage (http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 78&t=15100) in het Duitse Scenic forum werkt het prima op de manier die Scenic2000 voorstelt. Dus:
- 2 draden met kabelschoentjes, ongeveer 20cm lang
- Stekker los; + op - en - op + aansluiten
- Auto op contact en handrem inschakelen, die loopt dan terug tot de onderhoudsstand.
- Dan wisselen zoals gewoonlijk. Draaien niet nodig om de remcylinder terug te duwen.
- Als schijf/blokken vervangen zijn: handrem los, kabeltjes eruit, stekker weer vast, handrem erop. Klaar.
