Model/uitvoering : Renault Megane II Grand Tour
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Diesel
Hallo, ik ben Arjan en ik ben nieuw hier. Na een tijdje te zoeken heb ik geen ander topic of op een andere website een soortgelijk probleem kunnen vinden. Daarom dacht ik: laat ik het hier maar eens vragen.
Af en toe heb ik last van de foutmelding 'Stuurkolom defect' waarbij het alleen verschijnt direct na het starten van de auto. Hierbij heb ik ook geen stuurbekrachtiging (maar kan wel sturen). Wanneer ik hem uitzet en opnieuw start is het probleem 99.9% van de tijd weer weg maar het lijkt langzaam aan steeds vaker voor te komen. De Renault dealer geeft (natuurlijk) aan dat de hele boel vervangen moet worden, althans, dat zeggen ze nadat ze hem uitlezen. Het lijkt mij echter slechts een elektrische storing omdat er verder ook geen trillingen o.i.d. zijn. De stuurbekrachtiging werkt helemaal niet na het starten of hij werk gewoon perfect (meteen of na herstart).
Daarnaast merk ik de laatste tijd ook een krakend geluidje nadat ik even gas geef en weer loslaat vanachter het stuur. Hiervoor heb ik het dashboard aan de bestuurderskant al deels uit elkaar gehaald en uiteindelijk blijkt het direct vanuit het instrumentenpaneel te komen. Misschien dat dit normaal kan zijn(?) maar ik heb het nog nooit eerder opgemerkt.
Tot slot moet ik opmerken dat ik al langer problemen met het elektrisch heb sinds ik de dynamo heb moeten vervangen. De foutmelding die ik vanaf toen kreeg was 'Elektronische storing'. Hetzelfde verhaal wat betreft verschijnselen: alleen na het starten, bij opnieuw starten vrijwel altijd verdwenen (echter geen merkbare problemen). Dit heb ik een paar maanden gehad totdat hij niet meer wou starten: probleem was de accuklem (pluspool natuurlijk) en deze heb ik vervangen maar nog steeds heb ik soms dezelfde melding.
In oktober APK (niet bij Renault maar bij gewone garage in de buurt; ben niet van geld gemaakt..), daar is de elektronica even onder de loep genomen en de oude handsfree set verwijderd. Kennelijk is toen ook de lichtautomaat uitgezet maar omdat ik verder geen foutmeldingen had en het licht toch altijd heb maakte me dat niets uit. Een aantal weken dus geen problemen gehad totdat vorige week meermalen het probleem rondom de stuurbekrachtiging is opgedoken.
Al gedaan:
- accu loskoppelen om de computer te resetten
- accu getest of deze goed oplaadt (kennis die monteur is heeft dit voor me gedaan)
- zekeringen in het dashboard gecontroleerd
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn of waar ik vervolgens naar zou kunnen kijken? Zelf heb ik het idee van de aansluitingen van de accu of misschien toch een zekering ergens maar ik heb geen idee hoe dit bij deze auto zit.
Storing stuurbekrachtiging(?)
Re: Storing stuurbekrachtiging(?)
Dit kan een probleem zijn met de stuurbekrachtiging.
Bij deze auto gebeurt dat door middel van een elektromotor welke direct op de stuurkolom is gemonteerd.
Er zijn bedrijven die didit kunnen herstelen en daarbij aanmerkelijk goedkoper zijn als een nieuw onderdeel van Renault.
Zoek eens op "elektrische stuurbekrachtiging reparatie" op google vor een bedrijf in de buurt.
- 13 Reacties
- 793 Weergaves
- 141 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 347 Weergaves
- 927 Weergaves
- 3331 Weergaves
- 290 Weergaves
Laatste bericht door Marcelvdw
- 437 Weergaves
Laatste bericht door Sivar
