Het niet kunnen starten van mijn Megane Cabrio van '98
sjonniesjonnie
Wie kan mij helpen? Ik heb een Megane Cabrio uit 1998. Nu wil die niet starten.
Als ik met mijn infraroodsleutel (knippert) op het desbetreffende "oog" tussen de spiegel richt, gaan de deuren niet open. Ik heb een paar dagen de achterklep niet goed afgesloten gehad (blijkt achteraf!!). Deze heb ik dichtgedrukt, is het niet dat als ik de sleutel in de kofferbak doe, ik de klep niet open krijg, de sleutel draait in het rond zonder dat de klep open gaat? Is dit soms het probleem?
Waarschijnlijk accu dus leeggetrokken en ik heb een nieuwe accu geplaatst.
Nu met nieuwe accu start die nog steeds niet. Ook gaan de deuren nog steeds niet open met de infrarood sleutel!
Als ik de auto probeer te starten slaat die aan en een seconde later valt die weer uit. De startonderbreker doet goed zijn werk!!! Wat kan het probleem zijn, die achterklep? Een ontregelde sleutelcode?
Hoe kan ik nu de startonderbreker overbruggen dat ik gewoon met de auto kan rijden?
Wie kan mij helpen, wie kent dit probleem?
Hoop dat er iemand is die me kan helpen,
Alvast bedankt,
Gr. Sjon
Alvast bedankt,
Gr. Sjon
mark en ivonne
niet starten
hoi sjon
heb je het al met je reserve sleutel geprobeerd?
als je die niet heb moet je toch naar de dealer
groet mark
groet mark
fulleffect
- Lid - eerste logo binnen
is de batterij van je sleutel ook niet leeg??? dat zou verklaren waarom je deuren niet open gaan en je start onderbreking niet reageert..
edwindelange
sleutel moet waarschijnlijk opnieuw ingeleerd worden
code opvragen
startvergrendeling aan
centraleknop indrukken en vasthouden
goed opletten op het rode letje
als de code 2 3 4 5 is (bijvoorbeeld)
dan hou je de knop net zo lang ingedrukt tot dat je de rode led 2 keer hebt zien knipperen dan laat je los en begin je opnieuw dus 3 keer en zo voort
als je klaar bent haal je de sleutel eruit en zal het ledje vast branden dan druk je de knop op open deur en houd je hem even vast de deureen gaan open daarna druk je meteen de sleutel in en ook je tweede sleutel als alles goed is gegaan zal de sleutel je deuren open en dicht doen en werkt het weer
code opvragen
- 400 Weergaves
Laatste bericht door Oli4
- 715 Weergaves
- 289 Weergaves
Laatste bericht door Cabrio
- 381 Weergaves
Laatste bericht door Tienus
- 11 Reacties
- 1225 Weergaves
Laatste bericht door maxjager
