Grand Scenic 2011 dashboard reset tijdens rit
JoDa66
Bericht door JoDa66 »
Vandaag op de snelweg met cruise op 130: auto houdt (motorisch) kort in, cruise valt uit en direct daarna herstart het complete dashboard. Alles terug naar eerste settings, bericht dat ESP weer ingesteld is, dat Traction Control weer actief is, TomTom komt weer op zijn initiële 'juridische' schermpje terug en het dashboard toont de basisklokken weer. Cruise moet handmatig weer worden ingesteld.
Iemand ervaring hiermee? Zo ja wat is er gebeurd en wat is er aan gedaan? Zo ja treedt dit herhaaldelijk op als je n*niet* repareert (hoe groot is kans van opnieuw optreden)?
Direct naar de Renaultdealer geweest en melding is: verdenking van een printplaat in/onder/achter het dashboard. Zou een kwetsbaarheid in kunnen zitten die bij warmte(belasting) nu opspeeld.
Komt dit bekend voor?
Motor en transmissie: 1.5dci met EDC versnellingsbak.
Er lag een gsm linksvoor in het dashboard. Kan dat een rol spelen?
Zijlio
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Grand Scenic 2011 dashboard reset tijdens rit
Bericht door Zijlio »
Ik heb sinds 2 weken een grand scenic 1.6 16v parisienne b.j. 2011. Het dashboard reset soms...
Ik heb de indruk dat het veroorzaakt wordt door de cd-speler. Soms is dat de enige die uitvalt, soms ook de navigatie of het hele dashboard.
JoDa66
Awel, de CD speler gebruik ik nauwelijks :-) maar men heeft de gehele printplaat achter de display vervangen ivm de connectie tussen beide. Geen enkel probleem meer gehad sinds die datum.
Zijlo, wat heeft jouw dealer geconstateer/gerepareerd?
demi
Bericht door demi »
Zo te horen lijkt dit weer een klassiek defect op print net zoals de Scenic II er last van heeft. Reset geeft aan wegvallen van de voedingspanning. En als deze wegvalt dan staat alles weer in begin modes, net zoals bij het verwisselen van de accu :think:
Dan zal een reparatie uitkomst bieden, maar zolang dit nog binnen garantie valt zou ik zeggen laat het aan de dealer over
Zijlio
2-hit-miracle
2-hit-miracle
JoDa66, wat er precies is gedaan weet ik niet... ik heb de auto er 5 keer voor ingeleverd, en uiteindelijk was het gerepareerd. Het eerste verhaal was dat er een nieuwe software update nodig was, maar ik denk dat er later meer is gebeurd. Alles viel onder de garantie, dus ik heb geen bonnetjes.
