Vering achteras
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
henkensuus
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 21 jun 2015 15:59
Vering achteras
Bericht door henkensuus »
Beste avantimers,
Ik heb snel een antwoord van een kenner nodig.....er is bij de keuring geconstateerd dat 1 veer, welke om de schokbreker van de achteras zit, gebroken is. Nu zegt de een dat de veren van de espace3 passen en een ander vindt weer van niet. Zofs bij renault Oss zijn originele namelijk niet meer te verkrijgen....
Re: Vering achteras
De bodemplaat van de Avantime is die van een Espace 3 korte versie.
Veren achter passen!!! Voor afhankelijk van de motorisering.
henkensuus
Posts in topic: 8
Re: Vering achteras
Het gaat dus om de main veer/ hulpveer. Ik wist de benaming daarstraks zo snel niet....dank voor de snelle replay!!
henkensuus
Posts in topic: 8
Re: Vering achteras
Hulpveren van een espace 3 geplaatst en zit als gegoten!!! APK er verder zonder probleem op gekregen.
Re: Vering achteras
Je bedoelt de veren. Hulpveren zijn er ook en die zitten in de grote veer gemonteerd.
henkensuus
Posts in topic: 8
Re: Vering achteras
dank voor de correctie!! Ik bedoel idd de veren!
Wim de Vries
Laatste bezoek: 28 nov 2023 10:53
Re: Vering achteras
Bericht door Wim de Vries »
De veer van de Espace naast de veer van de Avantime leggen, dan weet je of het de juiste maat is. Veren achter er onderweg halen is niet zoveel werk.
Volgens mij staat een Avantime op het verlengde onderstel ook gezien de lengte van de Avantime die komt dichter bij de lange uitvoering van de Espace 3
Succes,
Wim
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
henkensuus
Posts in topic: 8
Re: Vering achteras
Wim,
Inderdaad gehandeld zoals je net voorstelt en de veren van een espace3 passen als gegoten!!
Re: Vering achteras
Toch een waarschuwing !!!
Als je Avantime Xenon heeft dan moet je het armpje van de hoogteverstelling losmaken dat aan de achteras zit gemonteert.
Doe je dit niet dan loop je grote kans dat het defekt raakt.
Dit is ook voorgeschreven in het werkplaats handboek.
henkensuus
Posts in topic: 8
Re: Vering achteras
Willem,
Dat zit toch links voor onder de auto? Althans, daar zit een asje wat bij mij gebroken is en dat is de hoogteverstelling, zo wist men mij te vertellen.
groet
Henk
Valkenet
Laatste bezoek: 10 mei 2025 13:49
Re: Vering achteras
Bericht door Valkenet »
Hoi Henk,
Op de achteras zit er rechts ook een sensor voor de hoogte verstelling van de koplampen.
Als je veel bagage laad gaat hij achter naar beneden en moeten je koplampen dus naar beneden.
Zie onderstaande link, zit ook een tekening bij.
hoogte-afstelling-koplampen-t4895.html
Suc6 Martin
Re: Vering achteras
Ja, en als er een stangetje defekt is of de regelaar stuk dan is dat ook een afkeurpunt voor de APK!!
Wim de Vries
Re: Vering achteras
Die stangen roesten, met name bij de schroefpunten.
Zowel voor als achter zijn ze gelast en in de zinkspray gezet. Het blijft prima zitten elk jaar even controleren en bij spuiten.
henkensuus
Posts in topic: 8
Re: Vering achteras
Dan zal ik e.e.a. eens snel na gaan kijken. Bedankt voor de tips!
Groet,
Henk
Laatste bezoek: 15 mei 2025 22:00
Re: Vering achteras
Zolang de koplamphoogte goed is,is een defecte sensor of bedieningstang geen afkeur hoor.
henkensuus
Posts in topic: 8
Re: Vering achteras
was bij mij idd geen afkeur voor de apk
