bluts dorpel
wimvg
Laatste bezoek: 11 dec 2014 13:11
bluts dorpel
Bericht door wimvg »
beste
ik zit met bluts in mijn dorpel, wat zou de goedkoopste oplossing zijn= een zijlijst overzetten of laten uit deuken ???
mvg
Tuintje
Laatste bezoek: 03 jul 2016 22:24
Re: bluts dorpel
Bericht door Tuintje »
Dit valt naar mijn idee niet meer uit ter deuken, zit een te scherpe knik in. Maar ik ben geen schadehersteller. Een andere mogelijkheid zou zijn een nieuw stukje in te lassen en dat te spuiten.
www.autopoetsbedrijfwinsum.nl
wimvg
Re: bluts dorpel
dus het ingedeukte stuk uit slijpen, en nieuw stukje inlassen :think:
Tuintje
Re: bluts dorpel
Dat zou ik denken. Maar nogmaals ik ben geen schadehersteller.
Re: bluts dorpel
Een plaatje overheen lassen en deuk laten zitten. Goed aflassen rondom.
wimvg
Re: bluts dorpel
dan zit je toch met dikte verschil, of word deze dan uitgeplamuurd???
mvg
Re: bluts dorpel
Het kan zeker zo dat je het verschil niet ziet.
Tuintje
Re: bluts dorpel
Het is niet de manier hoe je zoiets doet. Je moet wel het gedeukte stuk eruit snijden, en dan een nieuw stuk er in lassen.
wimvg
Re: bluts dorpel
wat iemand tegen mij zegde, is dat er dorpel bestaat die je gewoon er overzet klopt dit??, hij zij wel behandel eerst goed de oude dorpel tegen roest, en dan zet je de overzet dorpel er op
mvg
DHL
Re: bluts dorpel
Bericht door DHL »
Ik dacht dat ze dat eruit trokken tegenwoordig. Door hulpstukjes te lassen of te lijmen (dat weet ik niet) en dan uittrekken. Misschien wel als laatste dat het moet gepolyesterd en gespoten worden
http://www.carrosserie-service.be/indus ... flatliner/
BMW 730 D 258 pk 2014
jans01
Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:10
Re: bluts dorpel
Bericht door jans01 »
De reactie van DHL lijkt mij de juiste. Wellicht kan een schadehersteller, ook van binnenuit iets doen met wat hulpstukken.
Harm
Re: bluts dorpel
Bericht door Harm »
Gewoon eens even vrijblijvend langs een of enkele schadehersteller(s) rijden en een offerte vragen. Ondertussen even in de gaten houden dat het niet gaat roesten.
En eventueel contact zoeken met je verzekering, maar het is natuurlijk afhankelijk van hoe je verzekerd bent en hoe het gekomen is of je iets vergoed krijgt.
Een overzetdorpel: dat zal dan waarschijnlijk een kunststof 'skirt' zijn, een soort verbreder die je in sportsets hebt, samen met voorspoilers en achterspoilers. Zou kunnen, maar je moet er van houden en of je veel goedkoper uit bent vraag ik me af, die dingen moeten ook in kleur gespoten worden. Dan maar beter de oorzaak zelf aanpakken zou ik zeggen.
Succes ermee.
groeten, Harm
