Een vraagje
Ik heb een renault traffic 2.0 FL van 2007 met 130000km en heb geen druk meer op mijn ambriagepedaal (ligt plat op de grond)
Kunnen jullie mij vertellen wat er aan de hand kan zijn?
Kan ik dat verhelpen met te ontluchten?
mvg
versnelling
mariosaskia
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: versnelling
Je kan een probleem hebben met de druklager van de koppeling.
Kijk een op de bodemplaat of er geen olie ligt .
Indien je de koppelingspedaal omhoog trekt en geen druk meer hebt als je indrukt is de druklager geblokkeerd .
Ik heb dit al met meerdere 2.0 dci voorgehad.(Espace,Traffic ,Laguna3,)
Dit zal een garageklus worden denk ik .
Een dikke dag werk en onderdelen zijn koppelingscilinder set en koppeling set , differentieel keerringen en boite olie
Deze laatste zal onder olie zitten en niet meer te gebruiken zijn .
Een duur klusje als je het mij vraagt.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
mariosaskia
Re: versnelling
eerst vooral bedankt voor je reactie Kurt
ik zie nergens geen olie en in het olie reservoir is niks uit
Is deze klus te doen om het zelf te doen op de begane grond of moet hij echt naar de garage want dat kost handen vol geld he
Re: versnelling
Is het ook niet nat bij je pedaal in het interieur?
Dan zal idd de bak los moeten. Bekend euvel,komterg vaak voor. Is niet te doen op de grond.
mariosaskia
Re: versnelling
nee geen lek te bespeuren!
Dan zal hij even moeten blijven staan want heb het geld nu niet om hem te laten maken
heb al gehoord rond de 800 a 900 euro kosten
toch bedankt voor de raad
