Cruisecontrol stuurbediening weigert soms
jcruit
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door jcruit »
Ongeveer een half jaar geleden weigerde de cruisecontrol al eens, na een keer opnieuw starten deden ze het weer. Vandaag had ik hetzelfde, na 20 minutjes rijden werkte het weer.
Wat gaat er mis: als ik de snelheidsregelaar aanzet komen er '--' in het beeld, normaal druk ik dan op het '+'je en hij houdt de snelheid vast. Vandaag gebeurde er dus niets. Het lijkt dus of het signaal niet doorkomt. Is dit een bekend probleem, waar kan ik beginnen met zoeken?
Betreft een Espace IV, 2.0 16v uit 2005
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
jcruit
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Cruisecontrol stuurbediening weigert soms
Vandaag weer hetzelfde probleem (begint dus vaker terug te komen), kon nog wel de snelheidbegrenzer instellen maar niet de snelheidsregelaar. Na 10 minuten rijden werkte het weer goed, 5 minuten later weer niet.
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
op de rem en koppelingspedaal zitten er contacten .
Als één van deze een verkeerde info geeft ,bv rem ingedrukt dan valt regelaar uit .
remcontact is dubbelwerkend , info remlicht en naar RE injectie .
Deze laatste gaat het meest stuk .Je kan hem open maken en kijken of de contactjes niet ingebrand zijn .
ref. is 7700414988 witte aansluiting en kost +-21 euro .
Mvg Kurt
jcruit
Ervaren lid
Ervaren lid
Ik heb de schakelaar bij het rempedaal losgemaakt en opengehaald.
Op 1 van de 2 contacten zat een behoorlijke braam, kan goed de oorzaak zijn geweest. Hij is weer teruggezet, we gaan het komende periode wel merken.
Bedankt voor je reactie!
Jeroen
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
normaal is een contact ingebrand zoals bij de vroegere verdelers met contactpunten op de benzinemotoren .
deze zien dan zwart .kan niet goed zien op foto .
kijk nog eens naar de rode omcirkelde punten .
met pijl aangeduid kan je uitrekken wanneer pedaal ingedrukt is en dan langzaam loslaten .
Je hoort dan een geklik, dit is de afstelling van het contact.
Mvg Kurt
jcruit
Ervaren lid
Ervaren lid
Waren niet echt ingebrandt. Afgelopen km's ook geen problemen gehad dus deze storing is in 5 minuten en voor nul euro opgelost!
jcruit
Ervaren lid
Ervaren lid
Paar maanden later weer dezelfde problemen, nu wel zichtbare zwarte pit. Het schakelaartje nu (zelf) vervangen voor EUR 18,36.
De contacten zijn op een gegeven moment dus gewoon versleten en blijven inbranden.
jcruit
Ervaren lid
Ervaren lid
Afgelopen week weer hetzelfde probleem met niet functionerende cruise. Omdat de remlichtschakelaar (bijna een jaar geleden) al vervangen was heb ik hem maar direct bij de dealer gezet. Daar bleek de potentiometer op het koppelingspedaal te strak te staan afgesteld (met uitlezen konden ze het contact zien flikkeren). Deze is bijgesgeld en functioneerd nu weer goed!
