Let op: registratieproblemen
Mijn vraag is heel kort
Wij willen wederom een Espace aanschaffen...maar nu ook graag met Keyless Entry.
Zit deze standaard in een bepaald pakket, bijvoorbeeld Initiale?
Allereerst, bedankt voor de snelle reactie
Wij zitten qua budget een beetje vast in het modeljaar 2005/2006 maar hebben dankzij het forum al gevonden dat je dan het beste een 3.5 motor kan rijden. Mijn vrouw wil graag keyless entry, dus zoeken we daar bewust naar.
maar als ik het dus goed begrijp zit hij bij "Initiale" standaard, maar kan hij ook bij "privilege" zitten
Ik zou wel kijken naar een phase 2 van 2006 of nieuwer. Die zijn een stuk betrouwbaarder. De 3.5 V6 heeft als phase 2 altijd keyless entry. Deze zijn er alleen geweest als Dynamique of Initiale.
In Belgie zou dat dan een optie geweest zijn op die uitvoering. In Nederland weet ik het natuurlijk niet.
3.5 is hier in Belgie niet echt veel verkocht. Ikzelf heb er nooit enen van verkocht, was dan 3.0 dci. Onze verkeersbelasting is vrij hoog voor een 3.5. Bij jullie speelt dit minder rol wegens belasting op gewicht? Dus of je nu een 2.0 turbo neemt of een 3.5, je betaalt min of meer hetzelfde?
BMW 730 D 258 pk 2014
We zijn er uit.....althans, we kunnen niet meer terug.
Een Zwarte Espace Initial 3.5 V6 is van eigenaar gewisseld en MET keyless entry ect
Superblij en nu maar hopen op veel veilige en comfortabele kilometers.
Bedankt voor de snelle reacties!
Bij mijn renault megane gt- line gaan alle deuren niet meer open. Buiten spiegels klappen wel uit en verlichting gaat branden.
Deuren gaan alleen van het slot wanneer ik kofferbak open maak. Batterij sleutel al vervangen zonder resultaat.
Wat kan...
Wij zijn sinds +- 3 weken in bezit van een Grand Scenic Bose uit 2013 van de laatste facelift, en de keyless entry werkt soms.
Hij gaat vrijwel altijd automatisch op slot als je weg loopt, maar als je naar de auto toe gaat en de deurklink...
Ik heb een scenic gekocht met keyless entree, Als ik weg loop bij de automaat hij keurig op slot, alleen de bestuurdersdeur blijft open. Heeft iemand een idee hoe dit komt en wat ik er aan kan doen?
