schakelaar stoelverwarming
Topic author - Misbruikt/Gehackt Account
- Laatste bezoek: 06 feb 2023 06:48
Weet iemand of het mogelijk om het lampje van de schakelaar van de stoelverwarming te vervangen en hoe dit moet.
Betreft onze Espace uit 2001 en het gaat om de bestuurderskant.
Schakelaar werkt voor de rest prima maar vind gewoon dat alle lampje van de schakelaars moet werken.
Slava Ukraini, heroyam slava!
- Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Re: schakelaar stoelverwarming
Je kunt de plastic kap los schroeven en dan de schakelaar van onderuit loswippen, daar zit een klein lampje in.
- Actief als: professional
Ik dacht dat bij zulke schakelaars de lampjes er vast aan zitten .
misschien los solderen ?
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Plastic kap had ik al een keer los gehad maar zag toen niet hoe en wat ik de schakelaar los kon halen.
Morgen als het droog is ga ik het weer eens op mijn gemak bekijken.
Kan ik tevens de draden solderen voor de airbag krijg af en toe de melding in het display fout airbag en stop service.
Laat het wel weten of het gelukt is.
Gisteren wou ik de bedrading voor de melding van de airbag solderen.
Maar ik zag toch wel wat bedrading onder de stoel zitten.
Nu mijn vraag welke stekker moet ik hebben.
Is dit de stekker met meerdere draden bedoel de grote stekker of die met 2 draden.
Heb namelijk stoelverwarming en elektrische verstelbare bestuurders stoel.
- Laatste bezoek: 27 jun 2025 13:56
Volg de draden even. Airbag zijn 2draden,meestal blauw en bruin. Ontkoppel deaccu voor alle zekerheid!
Bedankt hier kan ik wat mee had al begrepen dat de accu los gekoppeld moet worden en dan ongeveer 10 minuten moet wachten om verder te gaan.
Nu maar even wachten op droog weer,solderen is een fluitje van een cent.
Laat het weten als het gelukt is.
Nico
Nico
- 460 Weergaves
Laatste bericht door Gerard1955
- 280 Weergaves
Laatste bericht door Steven1979
- 340 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 635 Weergaves
Laatste bericht door Phypronil
- 89 Weergaves
Laatste bericht door Krieckebiers
