Renault scenic 2
Bouwjaar 2005
Benzine
3 jaar geleden remschijven achter + blokken vervangen. Nu na 30.000 km moeten ze weer vervangen worden is dat normaal?
Remschijven waren voor 50% verroest.
Alvast bedankt Groetjes Ann
Verroeste remschijven
ANN
demi
- Forumveteraan
Re: Verroeste remschijven
Tja.....verroeste schijven achter komt wel eens vaker voor maar dan is er de adgelopen jaren bij de apk niet echt goed naar gekeken of er was al een aandachtspunt.
Het euvel zit hem dan in een slecht werkende remklauw en dan is de remdruk/kracht niet optimaal verdeeld of de remklauw is aan corrosie onderheven met als gevolg dat je remsysteem achter niet naar behoren functioneert.
De destijds aangewezen persoon die de blokken en schijven heeft vervangen heeft wellicht niet goed naar de werking van de remklauw gelet met het gevolg als resultaat.
wederom nieuwe schijven plaatsen en blokken plaatsen.....remklauw controleren op functionaliteit en eventueel remvloeistof vervangen voor verse remvloeistof en goed ontluchten. Dan opnieuw naar een APK keurstation gaan of DHZ garage met een remmentestbank en de remkracht laten meten en vergelijken.
Sjah,het ac-punt mag naar inzicht keurmeester worden opgegeven,hoeft dus niet.
De achterremmen gebruiken ong 40% remkracht,en bij vochtige omstandigheden of aan zee wonen oid kan dit voorkomen.
een remblok kan nooit schuin zitten,en ook alleen maar volledig de schijf raken.
De remmen zijn voor de apk al gecontroleerd en buiten de roest ok bevonden.
De regel is dat de schijf niet 50% of meer roest mag vertonen over de VOLLEDIGE omtrek. Dus trek een kras door de roest en het afkeurpunt wordt een ac-punt bwvs..
De remwerking wordt wel minder op roest,maar dan zijn de kosten nog ff uit te smeren.
ANN
Hoi dank jullie wel voor de reactie. Ga van de week eens babbelen met de garage.
Groetjes Anita
Groetjes Anita
ANN
GS3 vervangen achterveren en remschijven met leidingen
door Frans_G.Scenic » 15 jan 2026 11:07 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1151 -
15 jan 2026 23:43
