Water in het opbergbakje onder de voetenmat
Hallo, al enige tijd heb ik water in het opbergbakje onder de voetenmat. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar het is daar echt klets nat. Weet iemand waar het vandaan zou kunnen komen? Is het nou regenwater of water die van de airco afkomstig is?
Groeten, Rodney
Groeten, Rodney
kijk hier eens:
http://www.renaultforum.nl/Forum/viewto ... 717&t=2318
wat voor megane heb je 1 of 2?
als je model 1 hebt klopt de link die verwijst naar wat ik al gemeeld had
heb je model 2 dan zou ik de doorvoer onder de parafaan bekijken en de waterafvoer van de airco die zit onder de auto boven het hitteschild
Ik heb een megane II. Dan moet ik het na laten kijken want zo handig ben ik niet. In ieder geval bedank voor je tip. Rodney
- repeating visitor
Ik heb dit al twee keer gehad.
één keer aan de bestuurderszijde, toen was het overloop slangetje van de airo verstopt.
één keer aan de bijrijderszijde, toen was het gaatje in de luchtinlaat van de ventilatie (onderin het rooster in onder de motorkap) verstopt en als de bak dan vol gelopen was met water liep het vervolgens allemaal naar binnen.
Op zich twee simpele mankementen maar met natte gevolgen en veel zoekwerk van de garage.
Renault Mégane 1.5dCi Privilège Luxe
Nou, ik hoop niet dat het me veel geld gaat kosten. Ik hoop alleen dat ik garantie hierop krijg of zoniet coulance. Twee maanden geleden is het overloop slangetje van de airco vervangen vanwege dezelfde klachten. De kachelradiateur is toen ook vervangen.
Volgens de garage zijn de kosten ongeveer EUR100,- voor het schoonmaken van de regenwater afvoer volgens hun. Zelf geloof ik het niet dat dat het is, maar wie ben ik. Ik vraag mij af of een niet merk garage mij hiermee ook kan helpen want de prijzen van de dealer zijn niet normaal.
- repeating visitor
Ik weet niet of het probleem al opgelost is, maar ik heb hetzelfde gehad nadat er een slang vervangen was van de airco, en dus de airco het weer volop doet. Deze produceert dan weer een hoop condenswater wat eruit moet, de oorzaak zit hem in het feit dat in het afvoerslangetje, onder het hitteschild, onder je auto, een rubber klepje zit wat het condenswater tegenhoudt, niet wegkan, en dus je auto van binnen nat wordt. Klepje uit slang gehaald, probleem opgelost, geen natte voeten meer. Ongeveer kwartiertje werk bij de garage
- 169 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 530 Weergaves
- 444 Weergaves
- 246 Weergaves
- 8 Reacties
- 1030 Weergaves
- 484 Weergaves
Laatste bericht door ZoeX
- 213 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
