Ik rijdt (met veel plezier) Zoë.
Maar één ding stoort mij zeer:
In mijn werkzame leven als ergonoom
heb ik tientallen jaren iedereen die ik tegenkwam geleerd,
hoe belangrijk het is om (ook) in de auto GOED RECHTOP te zitten.
Maar als ik ZELF (1.87 m, dat is ongeveer gemiddeld voor Noord-Europese mannen)
goed rechtop achter het stuur zit,
dan hangt die ROTSPIEGEL precies in mijn blikveld.
In mijn vorige auto reed ik dan ook al jaren ZONDER zo'n ding.
http://www.ergoyou.info/ergowijs/cultuur.html
Ik heb geprobeerd om hem ook uit de Zoë te (laten) verwijderen.
Maar de slimme ontwerper van de Zoë heeft achter het spiegelvoetje
allerlei sensoren verstopt. Dus is die spiegel blijven hangen.
Maar lieve mensen, ik ben toch geen Sarkozy ?
Ik heb helemaal geen zitkussen nodig om over het dashboard heen te kunnen kijken.
Mijn probleem is, dat ik net onder de bovenrand van de voorruit door moet gluren.
Wie weet er een ERGONOMISCHE oplossing ?
plaats van de binnenspiegel
Luc Weide
Topic author - Vaste waarde
daf55
- Vaste waarde
Re: plaats van de binnenspiegel
Ben zelf 1,80m. Ik dacht dat ik gemiddeld was qua lengte? Maar goed ik had vroeger ook schoenmaat 42, nu 41, dus alles is relatief en aan ontwikkeling onderhevig...
Maar met mijn lengte zie ik (woordgrapje) het probleem niet. Eerder dat het huis van de zij/buitenspiegels wel wat slanker hadden gemogen. Zijn mooi om te zien, maar had vele malen kleiner ontworpen kunnen worden.
Binnenspiegel kan best verwijderd worden (afzagen?), maar inderdaad de "pukkel" op het voorraam blijft.
Al sinds 2014 tevreden Zoe rijder, en nu een 4!
Renault 4 e-tech 2025, Volvo XC60 T8 (2018), Daf 55 (1970) en een Mobylette
Luc Weide
Dat jij het probleem niet ziet, kan goed aan jouw afmetingen liggen.
Ik ben in totaal 7 cm langer, en die cm's zitten bij mij grotendeels in de romp.
Daardoor heb ik zo'n last van die binnenspiegel.
Ter vergelijking: mijn jongste zoon is 2 m,
maar zijn romp is korter dan de mijne.
Voor wat betreft de oplossing:
De vroegere Engelse twoseaters hadden bij de voorruit een stangetje,
waarlangs je de binnenspiegel hoger of lager kon schuiven.
Hoog voor Sarkozy c.s., laag voor mij.
En bij de Zoë 2015 graag die sensoren op een plaats waar (ook) ik er geen last van heb.
E-mission
- Renault kenner
Ik ben 1.90 meter, nergens last van. Ik weet niet goed wat je bedoelt. Maar wellicht hang ik wat relaxter achterover.
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
'14 BMW R1200GSA LC
HarmOtten
Ik ben 1,95m en inderdaad, ik moet ook regelmatig bukken om er onderdoor te kunnen kijken. Vooral in het stadsverkeer. De spiegel helemaal weghalen, zou ik zelf niet praktisch vinden. Maar ik zie ook niet zo snel hoe ze dat zouden kunnen oplossen
. De stoel staat iets hoger, omdat daar een gedeelte van het batterijpakket onder zit, en daardoor kan je de stoel ook niet in hoogte verstellen. De Zoe nog hoger maken, zou aerodynamisch niet handig zijn.
Of ze moeten het accupakket platter maken, en iets meer uitsmeren, dan zou het kunnen.
Luc Weide
Ik (nu 72) heb ook altijd 'onder de binnenspiegel door' gekeken.
Tot ik een jaar of 6 geleden, tijdens een rit van 160 km halverwege de heenreis zo'n pijn in mijn nek kreeg,
dat ik de spiegel zo veel mogelijk heb weggedraaid en later door de garage heb laten verwijderen.
Sindsdien heb ik nooit meer pijn in mijn nek gehad.
Ik heb mijn hele leven Citroën gereden.
Citroën heeft veel modellen met een binnenspiegel die gemakkelijk HELEMAAL kan worden verwijderd..
De sensoren zitten kennelijk NIET in de voetjes van die spiegels.
Toen mijn laatste Citroën total-loss geramd werd,
heb ik dan ook serieus overwogen om een C3 of C4 te kopen.
Maar Citroën doet niets (serieus) aan elektrisch rijden.
En dus ben ik na lang aarzelen vreemd gegaan.
Wijlen mijn vrouw reed haar laatste 11 jaar ook al Renault (Stam Huizen),
tot haar zeer grote tevredenheid.
Dus dat maakte het vreemd gaan wat minder problematisch.
En nu ben ik helemaal verslingerd aan Zoë.
Alleen die stomme spiegel....
Weergaves: 807 -
Laatste bericht door Renier
26 feb 2025 21:31
Megane estate 2019 TCE 140 pk benzine binnenspiegel
door Chemist » 27 mei 2025 22:35 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1074 -
Laatste bericht door Chemist
19 jun 2025 21:18
Weergaves: 1109 -
Laatste bericht door DJG269
12 okt 2025 21:50
