Brede banden ?
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
- Laatste bezoek: 12 jul 2019 21:04
Brede banden ?
Ik heb een Megane2 GrandTour uit 2006. Hij staat op (standaard) Alu-velgen en heeft bandenmaat 205/55/16.
Dat zijn vrij brede banden, staat wel lekker vet maar wat is nou eigenlijk echt het voordeel? Ik heb het gevoel dat (iets) smallere banden comfortabeler zijn en minder geluid maken. Of vergis ik me daarin? Wat zou een geschikte bandenmaat zijn?
En kan je zomaar smallere banden op dezelfde velg zetten.
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Re: Brede banden ?
Je kunt ze eventueel vervangen door 195/65 R15 T, dat is de standaardmaat zoals die geleverd werd op de Authentique en op de Business Line. Je hebt dan een iets smallere band en een 15 inch velg in plaats van 16 inch. Deze band gaat echter niet passen op jouw 16 inch lichtmetalen velg. Daarmee wordt het al een ingrijpende operatie: je zult nieuwe velgen moeten hebben.
De bandenmaten die op de Megane II geleverd zijn:
195/65R15
205/55R16
205/50R17
Als je meer comfort wilt zou ik beginnen om eens te kijken naar je bandenspanning: staat die op 'gewone' belading of op 'volle belading'. Als de spanning op volle belading staat, maar je rijdt alleen in de auto dan voelt dat wat stuiterig. Ga overigens niet onder de voorgeschreven bandenspanning zitten, want dan komt het de veiligheid niet ten goede.
Succes, groeten, Harm
195/65R15
205/55R16
205/50R17
Re: Brede banden ?
Daarnaast gaat ook het bandenspannings controle systeem het niet leuk vinden als de bandenspanning te laag is.
Smallere banden geven niet per definitie minder geluid of meer comfort, dit is per band verschillend.
Er zijn banden die bedoeld zijn voor wat sportiever gebruik en stugger zijn, vaak slijten deze ook wat sneller.
Ook de geluidsprduktie verschilt per band, dit heeft weinig te maken of de band een sportieve band is of niet, het verschilt echt per band.
Informeer eens bij een bandenspecialist (geen Kwik Fit oid, die smeren je de banden aan die ze graag willen verkopen!) naar een geschikte band voor jouw wensen en jouw auto.
Niet iedere band werkt even goed onder elke auto.
Re: Brede banden ?
Eens met Rossy. En ik zou ook niet gaan rommelen met smallere banden op je 16 inch velgen, want dan gaat het echt ten koste van je weggedrag en de veiligheid.
Ikzelf heb goede ervaringen met Michelin banden op diverse auto's. Ook wel Goodyear en Continental etc gehad, ook prima banden hoor, maar uiteindelijk past de comfortabele Michelin band wel goed bij de auto. Wat heb je er nu op zitten?
Groeten, Harm
Groeten, Harm
Re: Brede banden ?
Vooral Continental begint goede banden te leveren als je naar de testen kijkt. Is tegenwoordig ook eerste montage bij Renault. Goedkoper zijn ze echter niet dan Michelins. Michelin begint beetje van zijn pluimen te verliezen. Is niet meer zoals vroeger dat ze bij testen altijd nr 1 staan. Vroeger zei men op een Renault leg je best Michelin, maar die tijd is blijkbaar achterhaald.
BMW 730 D 258 pk 2014
- 203 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 10 Reacties
- 756 Weergaves
- 259 Weergaves
- 128 Weergaves
