En als je toch illigaal wilt rijden zorg dag dat de DRL gedimt wordt in kombinatie met "stadslichten", die heten bij Renault overigens "markeringslichten".
Als je een elektronono bent zoek dan een elekrobobo bij jou in de buurt en laat hem dit schema zien.
Dit moet je twee maal uitvoeren, een maal voor links en eenmaal voor rechts.
De diodes zorgen er voor dat de spanning niet wordt teruggevoed in het systeem en over de weerstand valt 6v zodat de DRL wordt gedimt ( de waarde is expirimenteel berekend, moet je ff uitproberen).
Je kunt dan bv de lampjes van de "stadslichten" er uit halen.
Een beetje elektrobobo zal dit snappen.
Ik heb het al eens eerder aangekaart en doe het nogmaals:
Bij o.a. de Captur branden de DRL's zonder enige andere verlichting volgens wettelijk voorschrift.
Bij een aantal typen andere Renault's en ook andere merken gaan de DRL's op halve kracht branden als het dimlicht aangezet wordt, daar de DRL's dan de stadslichten vervangen, dat soort auto's heeft ook géén eigen stadslichten.
Dat is dus de enig juiste manier van legaal verlichting voeren en dus NIET DRL's op halve kracht laten branden in combinatie met stadslichten, dat is illegaal en derhalve strafbaar.
Ach, strafbaar... Te hard rijden is dat ook. Net zoals toeteren als groet en zo.
Ik vind het gewoon mooi staan om DRL's te hebben branden icm dimlicht. Een prent ga je daar echt niet voor krijgen en de apk is nog ver weg.
Maar wel bedankt voor de uitleg en schema. Ik zal eens zien hoe ik dit kan gaan doen.
Gsus, toen ik die Renault Captur met dimlicht en ledlicht dagverlichting mij tegemoet zag komen was mijn reactie ook, who gaaf dat wil ik ook dus zal ik jou bevindingen en reactie's hierover nauwlettend in de gaten houden en het voordeel ervan is dat je dan overdag ook je achterlichten altijd hebt branden.
26-05-2014 besteld: Captur TCe 120 EDC Dynamique / wielen 17" in kleur Diamantee Noir / Privacy glas / Two-tone Ivoire - Noir Etoilé D16+GN / Zipper bekleding stof 'Noir'/ Pack City Camera / R-link / Zwarte middenarm steun / instaplijsten / kofferbak bescherming sierlijst
Voor de twingo van mijn dochter had ik graag een extra kabel vanuit het motor gedeelte naar binnen gebracht ivm dagrijlichten te kunnen aan en uit te kunnen zetten.
Iemand ervaring hiermee of een ander idee hoe ik de lampjes zou kunnen...
