stroom van zonnepanelen coöperatie voor de Zoe
Casss
Topic author - Donateur
- Laatste bezoek: 09 jun 2025 09:04
Wie heeft er ervaringen met deelname aan een zonnepanelen coöperatie, om zo het stroomverbruik van de Zoe (nagenoeg) volledig te genereren. Kan handig zijn als eigen dak niet de capaciteit heeft een dergelijke hoeveelheid stroom te genereren.
Zie http://www.zonnepanelen.net/zonnepanele ... oprichten/
en http://www.solargreenpoint.nl/veelgestelde-vragen/
Ik wil graag elektrisch gaan rijden met een auto. Ik zou graag deze energie via zonnepanelen willen opwekken. Hoe doe ik dat? Veelgestelde vraag
Eerst bepaal je aan de hand van de specificaties van je elektrische auto hoeveel kWh je per jaar nodig denkt te hebben. Met het rekenvoorbeeld op deze website reken je uit hoeveel zonnepanelen je hiervoor nodig hebt. De stroom die jouw zonnepaneel opwekt gaat naar het elektriciteitsnet van het energiebedrijf waar Solar Green Point mee samenwerkt. De stroom voor je auto haal je gewoon uit het stopcontact. Deze wordt gecompenseerd door de groene stroom van jouw zonnepanelen. Op deze manier wek je zelf de energie op voor je elektrische auto.
Een verrekening van de stoom van een algemene laadpaal met het pasje zal er waarschijnlijk niet in zitten? Of is er toch een energiemaatschappij die dat toestaat....
zoe2goe
Re: stroom van zonnepanelen coöperatie voor de Zoe
@Casss. Ik geen ervaring met een cooperatie, alleen met "eigen spullen" (laadpaal en PV-installatie). Mijn PV wekt ongeveer even veel op als ik met de Zoë verbruik. Tot 2020 is in die context verrekening toegestaan (1:1 terugvoeding naar het net als je zelf niet genoeg gebruikt is tegen hetzelfde tarief is wettelijk geregeld). Daarna zal "slimmer laden" zeer noodzakelijk worden omdat je er op moet rekenen dat het teruglevertarief aanzienlijk omlaag gaat.
Veel meer daarover (en dus nog steeds niet in een coöperatie) in dit topic: zoe-en-zon-t17796.html
Casss
@Zoe2go. Eigen zonnepanelen op het dak prefereer ik ook.
Maar kwam er deze week achter dat (vanwege schaduwvorming dak buren) er slechts 1 rij van 6 panelen (hoog boven in de kap) bij mij mogelijk is. Dat levert slechts ruim een kwart op van ons normale stroomverbruik, nog exclusief de Zoe.
Vandaar mijn oriëntatie naar de mogelijkheden die coöperaties bieden, via daken van bijvoorbeeld zwembaden, scholen, ziekenhuizen , bedrijven etc. binnen de postcoderoos.
zoe2goe
@Casss: ik heb een tijd geleden eens met een kerel gesproken die in een appartementencomplex woonde met een prachtig groot dak en waar de meeste bewoners zo'n eigen coöperatief project wel zagen zitten. Het werd uiteindelijk niks omdat de saldering volgens de deskundigen echt via de eigen aansluiting moest. Zie je het voor je? 20 kabels door het hele pand naar 20 inverters naar 20 meterkasten? Dat werd dus niks. En ik vrees voor je plan. Second best is misschien meeinvesteren in een windmolenproject.
Schaduw is absoluut killing.Ik heb een schuin dak op het zuid-zuid-oosten. Twee rijen panelen over de hele lengte, 22 in totaal. De buren in die richting staan niet strak aangesloten maar halverwege het jaar zie je wel degelijk het effect op de onderste rij, zie de knik in de ochtend.
Bij zo'n opstelling moet je boven en onder echt scheiden in twee strings zodat de ene rij de opbrangst van de andere rij niet "tegenhoudt". Gelukkig heeft het pas serieus effect als de opbrengst lager wordt (zon lager).
HanZoe
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 30 dec 2014 19:21
- Actief als: professional
Beste Zoe-enthousiastelingen,
Ik ben een Zoe-rijder van het eerste uur en voorzie mijn Zoe van zonnestroom van mijn eigen panelen. Ik ga er even van uit dat de Zoe gemiddeld over een jaar per 100 km. 17 kWu. stroom verbruikt. Dat is per 10.000 km dus 1.700 kWu. Ik ben zelf leverancier en installateur van zonnepanelen. De panelen die ik op dit moment standaard verkoop hebben een vermogen van 265 Wattpiek per paneel. Als dit paneel op het zuiden is gericht, levert het per jaar ongeveer 240 kWu. op. Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat je met ongeveer 7 zonnepanelen 10.000 km. kunt rijden met je Zoe. Kijk hoeveel km. per jaar je ongeveer rijdt en je weet het aantal panelen dat je nodig hebt om op de zon te rijden.
Hoe groen wil je het hebben.......
Tot 2020 is salderen wettelijk geregeld. Daarna komt er een nieuwe regeling, maar we moeten dit mijns inziens niet te somber inzien. Groene energie wordt steeds meer noodzaak en het belasten van groene energie zal het behalen van de CO2 reductie tegenwerken. Ik weet het, als ze in Den Haag een melkkoe vinden, dan gebruiken ze hem. De roep om groene energie wordt steeds sterker en als de politiek een afspiegeling is van de maatschappij vertrouw ik er op dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen. In het ergste geval ga je overdag je auto laden, zodat alle opgewekte stroom zelf gebruikt wordt en je niet hoeft terug te leveren aan het net. Er zijn ook al opslagsystemen voor zonnestroom in de handel dus we kunnen ons altijd wapenen tegen de grote boze wolf uit Den Haag als dit nodig mocht zijn.
E-mission
- Laatste bezoek: 04 jul 2018 16:10
Ook ik wil wel PV's, maar zit met een moeilijke dak situatie. Ik heb een plat dak, maar er zit een opbouw op die aan de zuidelijke kant staat. Ik denk dat een stellage achter die opbouw met daarop de panelen een oplossing is, maar heb nog geen zonneboer gevonden die een beetje slim en creatief mee kan denken over wat er mogelijk is, wat dat kost en hoe dat gemeentelijk op te lossen is. Heb ondertussen het geld maar uitgegeven aan een elektrische motorfiets
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
'14 BMW R1200GSA LC
- 260 Weergaves
Laatste bericht door Pascal1992
- 842 Weergaves
- 253 Weergaves
Laatste bericht door NixArkana
- 10 Reacties
- 2071 Weergaves
Laatste bericht door daf55
- 14 Reacties
- 2453 Weergaves
- 538 Weergaves
