Let op: registratieproblemen
hoi,
ik heb een twingo van 1998 met nieuwe type bumpers, mijn vraag is......
is er een aansluiting voor mist lampen met het bouwjaar 1998 of moet ik ze aanleggen.
is er ook misschien iemand die mij kan helpen om aan een handleiding voor de type's 1998 1.2
Lopen jullie tegen het zelfde ongemak aan als ik?
In de Austral heeft Renault er voor gekozen om geen mistlampen onder in de bumper te monteren, maar lijkt het erop dat de koplampen wat dimmen als je hem op de slechtweer stand zet....
Ik heb een Twingo type AH-B-115 van het jaar 2016, waarvan de dagrijverlichting alleen aan de voorkant brandt.
Nu heb ik ergens gelezen, dat de achterlichten, die nu dus niet mee branden, ingeschakeld kunnen worden
via een software update.
Mijn...
Dit is eigenlijk een vraag gericht aan alle bestuurders van een ZOE zonder CCS (en die dus niet terecht kunnen bij de FastNed stations).
Het is al meerdere malen voorgekomen dat ik met onze ZOE vanuit Limburg naar Schiphol rijdt, en daar...
ik wil de cilinderkop in/uitbouwen. Iemand hier ervaring mee? moet het motorblok uitgebouwd worden? graag mij van tips voorzien of een goede werkplaatshandboek indien mogelijk.
Hoor graag van iemand
Mijn motor wordt niet of zeer traag warm. Bij de nieuwe themostaat sluit die klep af op rubber bij open toe gaan. Ik denk dat hij scheef zit of het rubber is stuk. 't Enig wat ik nog hoorde is dat de injectie dan telkens rijker staat.
Bij de Action...
Ik heb een takje of blad in mijn ventilatiekanaal zitten. Al weken. Het irritante geluid gaat ook niet weg zoals eerdere wel eens gebeurden.
De vraag is: hoe krijg ik het handschoenenkastje weg zodat ik bij de ventilator kan komen?
Ik heb het...
