temperatuurknop climate control scenic 2011 werkt niet meer
dehoog
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 05 jan 2015 08:51
Bericht door dehoog »
Beste lezer,
Sinds kort kan ik de temperatuur van de climate control in mijn Grand Scenic tce 2011 niet meer warmer zetten. De knop lijkt niet te reageren. Kouder zetten kan nog wel. Is dit een vaker voorkomend probleem en kan ik dit zelf gemakkelijk oplossen?
Tot nu toe ben ik nergens tegengekomen hoe ik de knop eventueel kan verwijderen. Graag informatie.
Alvast bedankt.
Laatste bezoek: 03 sep 2025 15:45
Re: temperatuurknop climate control scenic 2011 werkt niet m
De strip boven dashboard kastje en links naast ccunit zit vastgeklikt. Dan kan je het paneel rond de cc unit losklikken en de cc unit met 2 torx 20 schroefjes demonteren.
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
Maar ook al haal je de knop uit het dashboard......ik denk niet dat het daar aan ligt :think: , je schrijft namelijk
Dus reageert de knop nog wel....alleen komt er door een of andere oorzaak geen warme lucht....ik denk dat je een regelklep van koud naar warm stuk hebt. want er is niks meer zoals 'vroeger' met kabels geregeld maar heden ten dagen d.m.v. stappen motoren. de stappen motor zal niet stuk zijn denk ik maar de bevestiging van stappenmotor naar regelklep zal een defect hebben.
Althans dit is mijn eerste ingeving aan de hand van uw korte diagnose stelling.
Het warmer/kouder is een aparte knop.
Heb deze unitwel eens vervangen voor een soortgelijk probleem.
dehoog
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
De temperatuurinstelling werkt digitaal en ik denk dat het probleem echt ligt bij de schakelaar (geen draaiknop) zelf. Als ik op rood druk zou de temp van 17 omhoog moeten gaan. Ik kan drukken wat ik wil, maar deze blijft gewoon op 17 staan. Kouder zetten lukt wel. Als ik de schakelaar er eenvoudig uit zou kunnen wippen en schoonmaak zou deze het misschien weer doen.
Het verwijderen lijkt echter lastig. Er zit wel een strip boven het dashboardkastje. Links van de CC unit zit echter geen strip.
Jawel,maar die is stuk kleiner. Alles zit erg goed vastgeklikt,enige schroeven zijn van de cc unit.
Ruimzien
Laatste bezoek: 03 jun 2016 23:20
Bericht door Ruimzien »
dehoog schreef:De temperatuurinstelling werkt digitaal en ik denk dat het probleem echt ligt bij de schakelaar (geen draaiknop) zelf. Als ik op rood druk zou de temp van 17 omhoog moeten gaan. Ik kan drukken wat ik wil, maar deze blijft gewoon op 17 staan. Kouder zetten lukt wel. Als ik de schakelaar er eenvoudig uit zou kunnen wippen en schoonmaak zou deze het misschien weer doen.
Ik bezit een Scenic uit 2001 en had een tijdje geleden ongeveer hetzelfde probleem. De oorzaak was de binnentemperatuursensor, die zit bij mij in de binnenverlichtingsunit tegen het dak bij de voorruit. Omdat deze verwijderd is geweest zat de stekker van de sensor er niet goed ingeklikt, even aanduwen en het probleem was verholpen. De sensor kan ook defect zijn, misschien kun je hem laten testen?
Hopelijk heb je iets aan deze tip.
Je moet het ruim zien.
Scenic 1.6 16V. benzine
Type II - 2004
:D
dehoog
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Helaas tot op heden nog geen bruikbare informatie gevonden over hoe de cc unit verwijderd kan worden. Er zit rechts een strip, maar links niets. Achter die strip zit ook geen schroef waardoor ik het middenpaneel zou kunnen verwijderen. Bij de Scenic is het anders dan bij de Megane. Iemand nog suggesties? In ieder geval bedankt voor de bijdrage.
Zoek hier je wagen op ;
Succes
Ikdacht dat het omeen meg3 ging,verkeerd gelezen.
dehoog
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Dank voor de input in ieder geval. Een werkplaatshandboek / beschrijving voor het nieuwste model scenic heb ik helaas tot op heden niet kunnen vinden.
