Hoi,
Ik heb een renault twingo semi automaat 1.2 (54pk) gekocht op 12-12-2014 van een particulier die aangaf dat zijn auto goed was.
Deze blijkt dus 1 groot troep bak te zijn.
De volgende probleem is:
Als ik zit te rijden dan begint de auto uit het niks te piepen. Het piept dan 9 keer.
Na de 9ste piep kan ik niet meer schakelen. Ik kan hem alleen maar in de vrij zetten en meer niet.
Pas als ik de auto opnieuw start, dan is het mogelijk om weer te schakelen (vaak na 1 minuut heb ik het zelfde probleem)
Wie kan me hiermee helpen en wat zullen de kosten ongeveer zijn om het te laten repareren?
Alvast bedankt.
Na 9x piepen kan ik niet meer schakkelen
Verwijderd 20132
henny
- Ervaren lid
Re: Na 9x piepen kan ik niet meer schakkelen
Hoe oud is jouw Twingo? Renault heeft voor de Twingo1, 2 type's gemaakt.. 1995-2000 de Easy halfautomaat V-bak en daarna de 2001-2007 quickshift V-bak. Ik weet zeker dat de Easy een "piep codes" geeft als er problemen zijn. Dus als het een "easy" is , zal het kostbaar worden.. Ook ombouwen naar de normale hand V-bakis dan een optie. [verberg]check http://www.Twingoforum.nl voor detail info..[/verberg]
Grt Henny
Grt Henny
piepen en kraken bij remmen
door siep71 » 21 feb 2024 09:05 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 7
Weergaves: 2823 -
22 feb 2024 19:34
Espace IV 3.5 V6 achteruitrij sensor blijft piepen bij achteruitrijden.
door ingrid-2000TSE » 02 mei 2025 14:48 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 843 -
02 mei 2025 18:59
Ik kan de auto niet meer starten.
door harryTT » 19 mar 2024 13:46 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2011 -
Laatste bericht door harryTT
20 mar 2024 10:09
Weergaves: 883 -
01 okt 2024 19:52
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1288 -
04 aug 2025 11:01
2e hands Zoe r110 - kan iPhone app niet verbinden met r-link
door onneschouten » 06 nov 2023 20:18 » in R-Link -
Weergaves: 1284 -
10 nov 2023 07:40
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1950 -
09 mei 2024 12:44
