climate control scenic 2003 is ermee opgehouden
Rumbenz
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 03 jan 2015 22:50
Bericht door Rumbenz »
Sinds vandaag werkt de climate control van de scenic niet meer, beeldscherm brandt wel maar hij blaast niks meer. Hiervoor zat een rammeltje in de ventilator hier nog niet naar gekeken heeft dit er misschien mee te makdn?
Laatste bezoek: 11 sep 2025 19:41
Re: climate control scenic 2003 is ermee opgehouden
Scenic 1 of 2?
Waarschijnlijk de kachelweerstand.
Ten gevolge van.. zwaar looende motor.
Reinreno
Laatste bezoek: 04 dec 2023 08:27
Bericht door Reinreno »
Bij mijn weten onderscheidt zich Climate Control van de elementaire standaard verwarmingsinstallatie essentieel door de electronica.
Bij de standaard verwarming - alleen motorwarmte via de koelvloeistof-warmtewisselaar naar de cabine - wordt de ventilatormotor-snelheid geregeld door een simpele kachelweerstand, die dus de motorsnelheid beinvloedt door spanningsval.
Bij de CC wordt de motorsnelheid aangestuurd door pulsbreedtemodulatie vanuit de CC-regeleenheid.
In beide varianten kan "gewoon" de ventilatormotor defect zijn. Belangrijk is dus dat eerst vast te stellen. Motordraden loskoppelen, 12V erop en draaien maar. Zoniet?
Dan vaststellen met welke variant we te doen hebben en verder testen.
HTH
Rein
Beide systemen hebben een kachelweerstand,gaan bij beide uitvoeringen vaak defect.
Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Bericht door RichTrip »
De CC gebruikt ook gewoon een kachelweerstand. Deze module verschilt echter wel van de handmatige airco variant. Vrijwel zeker de kachelweerstand overleden, maar ook de controle van de kachelmotor niet vergeten!
Reinreno
In de beperkte documentatie die ik heb van de CC is alleen sprake van een motor-serieweerstand van 0,28 Ohm, kennelijk een maximale stroombegrenzer; geen aankiesbare weerstandsbank zoals bij de standaard module.
Heeft iemand een uitgebreid schema van die CC voor mij of een link er naar toe?
Beste wensen voor een storingvrij 2015 en
Groet van
Rein
jans01
Laatste bezoek: 22 apr 2024 20:05
Bericht door jans01 »
Zie de reactie van Mechanic: Zwaar punt in de ventilator waardoor ie niet op gang kan komen. Had ik onlangs ook. Ventilator demonteren en smeren met WD40 aan de uiteinden waar de lagers zitten en het probleem is opgelost.
